forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Есть ли на супербе 1.8т(AWT) слив ОХЛОЖДЕНИЯ с блока???
Сообщение ArtDons » Вт, 05 мар 2013, 20:08
где она находиться?подскажите пожалуйста....заранее спасибо
в системе охлождения находиться герметик,течь устранил,хочу промыть систему охлождения...говорят что нет слива с блока, нужно через помпу сливать ну это же геморой...
ArtDons
Re: Есть ли на супербе 1.8т(AWT) слив ОХЛОЖДЕНИЯ с блока???
Сообщение Bill- » Ср, 06 мар 2013, 21:01
нету.... слив только частичный.((
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Сообщение GAMMI » Сб, 09 мар 2013, 8:30
Как вариант сливать через термостат, всё попроще, когде его менял то слива с блока не нашёл
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение Ulan » Сб, 16 мар 2013, 9:01
Через помпу больше сольется! Разве термостат не чуть выше?
Superb 2007 1.8T AWT АКПП
Ulan
Сообщение Bill- » Сб, 16 мар 2013, 19:44
Ulan писал(а):Через помпу больше сольется! Разве термостат не чуть выше?
Да правильно проще разобрать морду и Грм)) Сейчас все делают только частичную замену только с радиатора.
Bill-
Сообщение Ulan » Вс, 17 мар 2013, 6:36
Если хочешь полностью промыть систему, то тогда тебе лучше радиатор печки промыть. Ташкент будет в машине! В ведре разводишь промывку для радиатора с дистил. водой. Насос маленький подключаешь через шланги на вход выход радиатора, которая справа от аккума! В ведре будет стока говна!
Ulan
