forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Погасла верхняя часть MaxiDota
Сообщение venerolog » Ср, 06 мар 2013, 11:33
Доброго времени суток!
Возникла непонятная проблема,на днях обратил внимание,что верхняя часть максидота,та где показывает трек,радиостанцию и громкость не горит. Причем когда заводишь машину, верхняя часть загорается.Как только пропадает надпись о том что надо поставить ногу на тормоз перед началом движения, экран в верхней части гаснет :shock:
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
p.s. Магнитола стоит родная,поиск ничего не дал.
SuperB 2007 1,8 AWT AKПП COMFORT и 190 темно-серых лошадок на номере *001**11
venerolog
Re: Погасла верхняя часть MaxiDota
Сообщение Мамай » Ср, 06 мар 2013, 11:53
Ты с Республики КОМИ? Не с Воркуты ли случайно?
SuperB - 1,8Т 2007 г. АWT, Classic
Мамай
Сообщение yello » Ср, 06 мар 2013, 11:54
Есть мнение, что стоит проверить разъем на магнитоле.
Переключи максидот в режим индикации ошибок. На правом подрулевом нажать вниз и выбрать режим состояния авто. Целиком горит?
При заводке и режиме паркинг на коробке на весь экран надпись "нажми педаль тормоза до выбора положения передач" тоже вариант проверить экран глючит или магнитола.
yello
Сообщение venerolog » Ср, 06 мар 2013, 12:27
Мамай писал(а):Ты с Республики КОМИ? Не с Воркуты ли случайно?
Я с Ухты.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
yello писал(а):Переключи максидот в режим индикации ошибок. На правом подрулевом нажать вниз и выбрать режим состояния авто. Целиком горит?
Да, горит целиком,ошибки не выдает.
Я заводил в -31,может где глюкнуло? На экране магнитолы в момент запуска и сразу после запуска загорелась надпись safe. Может что в настройках магнитолы сбилось????
venerolog
Сообщение SuperB2007 » Ср, 06 мар 2013, 12:49
Венеролог, код надо на мафоне ввести и все будет хорошо!
SuperB2007
Сообщение venerolog » Ср, 06 мар 2013, 13:00
Охереть!!!! А где-ж я код то найду от мафона??? У меня комплект ключей есть второй,там какая-то бирка с цифрами,это оно?
venerolog
Сообщение Lioha » Ср, 06 мар 2013, 13:02
В инструкции к магнитоле на 2-ой стр., по-моему, должна быть наклейка.
Lioha
Сообщение venerolog » Ср, 06 мар 2013, 13:07
SuperB2007 а зачем код,если мафон работает? У меня проблема с индикацией на максидоте. Или для активации этого участка максидота необходим код от магнитолы??
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Lioha писал(а):В инструкции к магнитоле на 2-ой стр., по-моему, должна быть наклейка.
Нашел.Спасибо за совет)))
Только как его вводить если магнитола не заблокирована?
venerolog
Сообщение white_s » Ср, 06 мар 2013, 13:16
venerolog писал(а):SuperB2007 а зачем код,если мафон работает? У меня проблема с индикацией на максидоте. Или для активации этого участка максидота необходим код от магнитолы??
Код вводить надо только если магнитола заблокирована.
А вам надо вытащить магнитолу и проверить разъем на ней, как советует yello. Делов на две минуты.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение venerolog » Ср, 06 мар 2013, 13:19
Мне ключи от магнитолы не оставили(((есть какие-то стандартные ключи, позволяющие извлечь магнитолу?
venerolog
Сообщение white_s » Ср, 06 мар 2013, 13:28
venerolog писал(а):Мне ключи от магнитолы не оставили(((есть какие-то стандартные ключи, позволяющие извлечь магнитолу?
Тебе надо две тонкие и жесткие пластины, которые нужно вставить в отверстия по краям магнитолы. Сделать их можно из заглушек с задней стороны системного блока) либо из того что есть под рукой...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение venerolog » Ср, 06 мар 2013, 13:35
А размеры пластин есть? Пожалста напишите если у кого оригиналы ключей имеются.Возможности поехать в сервис пока нет.Попробую сам.
venerolog
Сообщение white_s » Ср, 06 мар 2013, 13:43
venerolog писал(а):А размеры пластин есть? Пожалста напишите если у кого оригиналы ключей имеются.Возможности поехать в сервис пока нет.Попробую сам.
Размеров пластин нет,делал из подручных материалов... Возьми линейку и измерь отверстия, проблем же нет.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение venerolog » Ср, 06 мар 2013, 14:20
Понял.Попробую,потом отпишусь.Всем спасибо,надеюсь проблема будет решена :beer:
venerolog
Сообщение yello » Ср, 06 мар 2013, 14:44
Ключи к магнитоле - любые две планки, подходящие по размеру прорезей магнитолы и длинной сантиметров по 10. Надежнее, если из металла любого жесткого. Первый раз я вытаскивал при помощи пластиковых стяжек. Но они мягкие. Намучился.
Надпись Safe появляется после включения магнитолы, если до этого был отключен аккумулятор или выдергивались разъемы. БК сверяет свой код с кодом магнитолы. Если магнитола не менялась, то всё ок - работает. Если нет, то просит ввести.
yello
