forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может значить этот код?
Сообщение Ramas » Вт, 19 мар 2013, 10:29
Может кто сталкивался : 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent
с недавнего времени стало выдавать ошибку, проверьте двигатель, и там целый набор, но при этом всегда эта ошибка, из которой как мне сказали вытекают остальные.
Аккамулятор заменил, одна банка накрылась, а оно всё равно выдаёт её. Ниже набор сопутствующих ошибок в разные периоды.
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent,
или вот так:
P0420 - 35-00 - -
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
P0411 - 35-00 - -,\
вот ещё вариант:
P0420 - 35-00 - - 16804 катализатора системы Банк-1 КПД ниже порога
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
16618 давления наддува регулирования превышен лимит давление наддува условие p 0234 35 10 прерывистый
P0234 - 35-10 - - - Intermittent
18062 пожалуйста, проверьте dtc память приборов
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16684 случайных обнаружены множественные пропуски воспламенения
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected цилиндр 4 обнаружен пропуск зажигания
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
P1237 - 35-10 - - - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
P1238 - 35-10 - - - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
P1239 - 35-10 - - - Intermittent
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
P1240 - 35-10 - - - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow evap контроля выбросов sys неправильное потока
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low Электропитание клеммы 30 слишком низкое напряжение
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected цилиндр 1 обнаружен пропуск зажигания
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
кислород лямбда-зонда b 1 s 2 внутренних слишком высокое сопротивление
P1114 - 35-10 - - - Intermittent
Superb I 2002г AWT МКПП на газу
Ramas
Re: Что может значить этот код?
Сообщение yello » Вт, 19 мар 2013, 11:18
1. Проверить клеммы аккумулятора. Счистить окислы.
2. Проверить клемму на кузов. Счистить окислы.
yello
