Обороты двигателя на холостом ходу
Вт, 26 мар 2013, 8:07
maks 88
Всем привет, подскажите кто знает ситуация такая- завожу машину обороты подскакивают как и положено и постепенно снижаются жду пока не прогреется до 90 и начинаю ехать проезжаю метров 300 включаю N но обороты падают только до 1100 иногда стрелка сама ползет до 1400-1500 и обратно. Двигатель 2.8 AMX
Re: Обороты двигателя на холостом ходу
Ср, 27 мар 2013, 16:44
artec
по поводу самопроизвольного повышения оборотов была такая темка на passat клубе. надо сделать диагностику двигателя на предмет ошибок, скорее всего это датчик температуры на 99 процентов. (у меня была такая ситуация с оборотами). замена датчика и все гут!!!!!!!
Чт, 28 мар 2013, 8:38
maks 88
какой именно датчик температуры?
Чт, 28 мар 2013, 10:05
Lexxx
Диагностику делал? Выложи лог.
Пт, 29 мар 2013, 7:44
maks 88
Как снять логи
Пт, 29 мар 2013, 7:55
Lexxx
По завершению диагностики, в левом нижнем углу тыкаеш - сохранить (save), ну и думаю дальше разбирёшся.
P.S. может в одной теме будем общаться? Заканчивай темы плодить!
Чт, 09 май 2013, 18:52
НиколайКомар
Тоже хочу задать вопрос по оборотам, машина 2.8 АМХ, коробка механика, обороты на холостых 800, вот хотелось узнать это так и должно быть или они как-то чем-то регулируются, на предидущем авто Мазде, обороты были 600.
Пт, 10 май 2013, 12:38
педя пукин
Так и должно быть.
