forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена подшипника вентилятора
Сообщение Владимир-68 » Вс, 07 апр 2013, 21:56
История в вкратце такова, завыло что-то под капотом, начал искать причину, приговорили подшипники генератора, но как оказалось они еще живы, но раз сняли пришлось поменять. Выяснилось что воет подшипник вентилятора № 058 115 136. Полазил по форуму пасатоводов нашел кое-что.
ВОПРОС: Может кто посоветует проверенный сервис в районе Медведково, который за гуманную цену решит данную проблему?
PS! Был в субботу у одного официального дилера, вопрос о замене данной детали повергла их в смятение, цену назвать сумели только на деталь, а в остальном чувствую разберут пол машины!
Superb 1,8 T AWT
Владимир-68
Re: Замена подшипника вентилятора
Сообщение GAMMI » Вт, 09 апр 2013, 9:23
Я когда свой менял, думал щётки поменять т.к. причина в них была, но когда посмотрел конструкцию...... там всё завальцовано и довольно геморно разбирать, хотя если самому возится то может и стоит того.
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение fsoon » Вт, 09 апр 2013, 10:16
2 GAMMI
Речь идет о другом вентиляторе. Вы же говорите про электрический . Так вот, несмотря на завальцовку , все прекрасно разбирается и щетки меняются, но правда только один раз.
Экономия более чем оправдана-третий год после замены щеток и вентилятор еще родной.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: Замена подшипника блоквентилятора
Сообщение Владимир-68 » Вт, 09 апр 2013, 17:22
Парни!
Вы не внимательно тему прочитали речь идет о подшипнике вентилятора, который запрессован и номер его № 058 115 136, причем здесь щетки? :) :( :lol:
Superb 1,8 T AWT
Владимир-68
Сообщение fsoon » Вт, 09 апр 2013, 18:45
Владимир-68 писал(а):Парни!
Почему невнимательно?
Ты же пишешь про основной вентилятор охлаждения мотора, который с вискомуфтой?
Подшипник, насколько я понял запрессован в кронштейн.
В Медведково я знаю только один сервис-Турбомоторс.
Могу посоветовать в районе Лианозово -там точно дешевле сделают.
Для начала изучи цены на работу.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Владимир-68 » Вт, 09 апр 2013, 21:26
В турбомоторс написал пока молчат.
Superb 1,8 T AWT
Владимир-68
Сообщение SuperB2007 » Вс, 14 апр 2013, 17:33
Я менял в обчном сервисе, под руку попался мерседесовский, но мастер вкурсе пассатов и поменял все за час!
Нужен прес, снять кронштейн, выпресовать старый и запресовать новый и собрать все. Сливать надо будет антифриз, чтоб снять кронштейн надо отсоединять там патрубок.
SuperB2007
Сообщение RGD » Вт, 16 апр 2013, 8:10
Владимир-68 писал(а):История в вкратце такова, завыло что-то под капотом, начал искать причину, приговорили подшипники генератора, но как оказалось они еще живы, но раз сняли пришлось поменять. Выяснилось что воет подшипник вентилятора № 058 115 136. Полазил по форуму пасатоводов нашел кое-что.
Не сочтите за рекламу - рекомендую для Суперба этот сервис:
http://www.vag-s.ru/
сам там делаюсь, адекватные мастера и цены.
Какой пробег авто у автора темы, любопытно стало когда помирает подшипник?
(по цене запресовки - 1300 - 1500 имхо было)
1.8Т, CDAB
RGD
Сообщение Авиатор » Вт, 16 апр 2013, 17:08
RGD писал(а):Какой пробег авто у автора темы, любопытно стало когда помирает подшипник?
Вопрос интересный - у меня "сдох" на пробеге 48000км. Когда менял, на ТО сильно удивились: говорили обычно "умирает" при пробеге 150000-200000км. Видимо заводской брак был...
Skoda SuperB 1.8Т 2007 МКПП
Авиатор
Сообщение SuperB2007 » Ср, 17 апр 2013, 10:38
Я тоже примерно на 65-70 заменил....даже гдето отчет был.
смазка в нем усохла, вот и гудеть стал. :)
SuperB2007
Сообщение Владимир-68 » Сб, 20 апр 2013, 19:52
Коллеги!
В четверг благополучно заменил подшипник (поставил оригинал) и опять воцарилась тишина пробег 126 000 км, ездил с воем около 4 месяцев.!!!
Superb 1,8 T AWT
Владимир-68
Сообщение Виталий 300 » Сб, 20 апр 2013, 20:39
Владимир-68 писал(а):Коллеги!
Можно узнать цену вопроса. А то на днях заменил грм со всеми роликами. А этот подшибник не додумался поменять, а он как оказалось подвывает.
Виталий 300
Сообщение Владимир-68 » Сб, 20 апр 2013, 21:48
Цена вопроса 2 000 тыс рубл.
Superb 1,8 T AWT
Владимир-68
Сообщение Виталий 300 » Вс, 21 апр 2013, 14:20
Владимир-68 писал(а):Цена вопроса 2 000 тыс рубл.
Это подшибник стоит иди с работой?
Виталий 300
Сообщение Владимир-68 » Сб, 27 апр 2013, 13:24
Это стоимость работы! Подшипник около (оригинал) 1.300 руб!
Superb 1,8 T AWT
Владимир-68
