forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятка, вибрация при 100 км\ч
Сообщение Vovochka » Вс, 21 апр 2013, 1:28
Доброго времени суток!
Вообще не пойму проблему?!
Появилась вибрация руля на 100 и выше кмч на зимних колесах, ну понятно, наши дороги, резина не новая, дисбаланс. Сделал балансировку, на стенде по нулям, но вибрация осталась, х.з.? :pardon:
Ладно, переобулся на лето, диски ровные, баланс в ноль, вибрация есть..... и куда бежать? :o
Буду рад советам, ответам :)
1.9 TDI
Vovochka
Re: Непонятка, вибрация при 100 км\ч
Сообщение nu11ed » Вс, 21 апр 2013, 6:35
диск не погнут?
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Сообщение Vovochka » Вс, 21 апр 2013, 8:42
Да нет, колеса в идеале.
1.9 TDI
Vovochka
Сообщение luck75 » Вс, 21 апр 2013, 8:51
А вибрация только на этой скорости? А когда газ отпускаешь вибрация пропадает? У меня вскрытие показало что разбит внутренний шрус. Пока жду запчасти не могу сказать прошла вибрация или нет, думаю что пройдет. На днях привезут отпишусь.
черный суперб 2007г. 1,8 турбо
luck75
Сообщение Vovochka » Пн, 22 апр 2013, 12:34
luck75 писал(а):А вибрация только на этой скорости? А когда газ отпускаешь вибрация пропадает? У меня вскрытие показало что разбит внутренний шрус. Пока жду запчасти не могу сказать прошла вибрация или нет, думаю что пройдет. На днях привезут отпишусь.
Начинается с 90 до 120 где-то, пик около сотни. При отпускании газа ничего не меняется, все признаки как колеса дисбалансированы, но блин, проверял в разных местах, норма. По ходовке тоже нормуль. :pardon:
luck75 отпишитесь пожалуйста, а то у меня паника. :o
1.9 TDI
Vovochka
Сообщение fr0mka » Пн, 22 апр 2013, 14:09
У меня такая же ситуация!!! А какие параметры колес?
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Сообщение Vovochka » Пн, 22 апр 2013, 14:49
205/55 R16
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
fr0mka искали чо нибудь?
1.9 TDI
Vovochka
Сообщение fr0mka » Пн, 22 апр 2013, 15:14
пока ниче не искал...поеду завтра балансировку проверю! сказали резина новая - надо еще перебалансировать!
fr0mka
Сообщение Vovochka » Пн, 22 апр 2013, 15:45
А, ну это может быть. Отпишитесь, помогло ли?
1.9 TDI
Vovochka
Сообщение luck75 » Пн, 22 апр 2013, 15:53
Отпишусь как сделаю. У меня было от 80 и выше, но только когда газ отпускаешь то вибрация пропадала.
luck75
Сообщение Lexxx » Ср, 24 апр 2013, 9:43
Приветствую! Заочно судить трудно, но предположительно действительно похоже на внутренний шрус. Он трипоидный, если одну втулку из трёх закусывает, происходит такая бяка. Опять же перед заменой следует исключить все вспомогательные факторы(колеса, опоры, подшипники ступиц).
P.S. Если вдруг кому понадобится, то уменя есть такой (б\у, оригинал), в хорошем рабочем состоянии.
Lexxx
Сообщение Romanches » Пт, 26 апр 2013, 11:26
Lexxx писал(а):Приветствую! Заочно судить трудно, но предположительно действительно похоже на внутренний шрус. Он трипоидный, если одну втулку из трёх закусывает, происходит такая бяка. Опять же перед заменой следует исключить все вспомогательные факторы(колеса, опоры, подшипники ступиц).
сколько за шрус и зачем менял если все ровно
Romanches
Сообщение Lexxx » Пт, 26 апр 2013, 18:50
Коробку менял. Вместе с приводами купил.
Romanches писал(а):сколько за шрус
Вопросы в личный раздел.
Lexxx
Сообщение luck75 » Ср, 01 май 2013, 6:39
Всё, поменял. Нет больше вибрации. Ура! Все на маёвку, с праздниками!
luck75
Сообщение Lexxx » Ср, 01 май 2013, 19:53
Мои поздравления!
Lexxx
