forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный шланг на 1.8 Т AWT
Сообщение Алексей 240388 » Пн, 29 апр 2013, 7:03
Добрый день, подскажите пожалуйста не могу найти куда должен идти шланг. Выходит он из под впускного коллектора (там 2 датчика), идет по моторному щиту и у блока ABS спускается по чашке вниз, а там выходит под крыло. Шланг наружный Ф 8-10 мм, внем пластиковый обломок. Машину брал разкомплектованную, стоял голый кузов, собрал, работает, при работающем двигателе этот шланг всасывает воздух при зажатии пальцем ничего не меняется, на XX работает устойчиво. На турбину все патрубки зацепили. Буду очень признателен, заранее спасибо.
Алексей 240388
Re: Непонятный шланг на 1.8 Т AWT
Сообщение komsernik » Пн, 06 май 2013, 15:07
Алексей, с какого конкретно датчика выходит? Предположу, что либо на комбиклапан СВВ идет (хотя там, вроде, не должно быть обломка пластикового штуцера), либо разорвана магистраль на клапан N80 вентиляции бензобака.
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение Lexxx » Вт, 07 май 2013, 8:20
Алексей 240388 писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста не могу найти куда должен идти шланг. Выходит он из под впускного коллектора (там 2 датчика), идет по моторному щиту и у блока ABS спускается по чашке вниз, а там выходит под крыло. Шланг наружный Ф 8-10 мм, внем пластиковый обломок. Машину брал разкомплектованную, стоял голый кузов, собрал, работает, при работающем двигателе этот шланг всасывает воздух при зажатии пальцем ничего не меняется, на XX работает устойчиво. На турбину все патрубки зацепили. Буду очень признателен, заранее спасибо.
Сделай фото для наглядности.
Lexxx
Сообщение kalex » Пт, 10 май 2013, 21:54
Алексей 240388 писал(а):не могу найти куда должен идти шланг.
Шланг идет к вакуумному резервуару, который должен стоять под левым крылом.
kalex
Сообщение komsernik » Пт, 10 май 2013, 22:41
kalex, Алексей, а эта штука у нас всех должна быть? Вроде, как после мая 02 года её уже нет... А была мысль про это "запасной вакуумный бачок"
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 5
