forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена салонного фильтра.
Сообщение Gross » Пн, 30 июл 2007, 7:43
Всем привет!!!! Друзья!! подскажите пожалуйста, как самому поменять салонный фильтр, если можно с описанием. какой то запах неприятный присутствует в салоне, когда выключаешь кондер.
Gross
Сообщение Blacklynx » Пн, 30 июл 2007, 10:33
Вот что нашел, думаю поможет!
Blacklynx
Сообщение Gross » Пн, 30 июл 2007, 13:26
[quote="Blacklynx"]Вот что нашел, думаю поможет!
Изображение[/quot
Огромное спасибо....теперь хоть буду знать в каком месте он находится.....)
Gross
Сообщение Satel » Вс, 12 авг 2007, 15:46
Скорей всего это уже зас.... радиатор печки.
Его нужно чисть спецальной жидкостью.
Фильтр лучше ставить угольный и менять чаще.
Satel
Сообщение Gross » Пн, 13 авг 2007, 7:22
Как добраться до радиатора печки и какой жидкостью его чистить???
Gross
Сообщение Satel » Пн, 13 авг 2007, 12:39
Процесс сложный, нужно снимать бардачок и вентилятор, потом закачать пену и т.д.
Можно и другим способом он описывается в инструкции. Пользовался баллоном «STEPUP»
ИМХО: Лучше все сделать в сервисе за 1.... руб. проще и лучше.
Satel
Сообщение Gross » Пн, 13 авг 2007, 12:57
Как добраться до радиатора печки и какой жидкостью его чистить???[/quote]
ИМХО: Лучше все сделать в сервисе за 1.... руб. проще и лучше.[/quote]
Спасибо!!! тоже думаю, что проще в сервисе эту операцию сделать.
Gross
Сообщение Николаевич » Пт, 17 авг 2007, 15:17
Также сменил фильтр салона (писал об этом на соседней ветке). Стало получше. Но иногда пробивается запах. Может быть так (сам недавно увидел), что во время мойки машины вода попадает в отсек, где стоит аккумулятор и не сливается оттуда. Может быть щели между фильтром, подкапотным пространством и салоном?
Может от печки?
Николаевич
Сообщение Gross » Пн, 20 авг 2007, 7:40
Николаевич писал(а):Также сменил фильтр салона (писал об этом на соседней ветке). Стало получше. Но иногда пробивается запах. Может быть так (сам недавно увидел), что во время мойки машины вода попадает в отсек, где стоит аккумулятор и не сливается оттуда. Может быть щели между фильтром, подкапотным пространством и салоном?
Может от печки?
Вообще то вода, по логике, не должна попадать в салонный фильтр иначе он свой срок просто не отстоит.
Gross
Сообщение Николаевич » Ср, 22 авг 2007, 15:01
Gross писал(а):Вообще то вода, по логике, не должна попадать в салонный фильтр
Вода не попадает, я имел в виду запах.
Николаевич
Сообщение Blacklynx » Ср, 22 авг 2007, 15:36
Есть очистители системы кондиционера, балончики а-ля освежитель воздуха, включается кондей вроде на средний уровень, врубается этот балон и ставиться на пол перед задней сидушкой, ожидаем около 10 минут, после чего запах чистого, свежего авто! Но вот насколько этого хватит при видимо засоренной системе?! Сам не применял! Но у нас в техцентре продаются аж по 450 рублей!
Blacklynx
Сообщение Николаевич » Вт, 11 сен 2007, 14:29
Gross писал(а):Как добраться до радиатора печки и какой жидкостью его чистить???
Лучше все сделать в сервисе. проще и лучше.[/quote]
Действительно, дело не в салонном фильтре, а в том, что микроорганизмы образуются в воздуховодах кондиционера и печки.
В сервисе прочистил STEP UP - За баллоничком STEP UP можно применить другой STEP UP - освежитель. Красота - всем рекомендую
Спасибо за подсказку.
Николаевич
