forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка на расходомер
Сообщение slavik-431302 » Пт, 07 июн 2013, 12:15
Приветствую всех шкодоводов!!!Ребята помогите советом или посоветуйте диагноста,и так о проблеме: Суперб,2002г.,1,8 турбо,AWT,пробег 214000,ошибка:номер не помню,но ругается на датчик G-70 низкое напряжение,поменял три датчика результат нуль.Посмотрел фишку к расходомеру подходит четыре провода и один черный оторван,куда его сунуть не кто не знает,говорят что так и должно быть.Авто вообще перестала тянуть,до 2500 оборотов как-будто кто-то держит,а потом отлично,и расход увеличился.Чуть не забыл вчера на ходу задергалась и за глохла,и это только вчера,за сегодня не чего подобного,только ехать стала лучше чем вчера!!!
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Забыл пропали прогревочные обороты,после завода сразу 850-800 оборотов
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 11 секунд:
нашел номер ошибки: P0102
slavik-431302
Re: Ошибка на расходомер
Сообщение SlavaP » Пт, 07 июн 2013, 16:30
Привет, тёзка.
У меня к расходомеру тоже подходит 4 провода (один из 5 контактов пустой). Так должно быть.
Если это единственная ошибка, можно проверить напряжение на контактах на соответсвие нормам. Инструкции поищи на пассатовском форуме.
Или снять логи группы 003, 114, 115 и тогда уже решать жив пациент или мертв.
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение slavik-431302 » Пт, 07 июн 2013, 18:08
огромное спасибо за совет,ТЕЗКА!!! У тебя тоже один провод лишний(тоесть,4 подключины,а черный 5 нет?)???
slavik-431302
Сообщение Lexxx » Сб, 08 июн 2013, 17:09
На 90% расходомер, он же ДМРВ - под замену. Штука не дешевая где-то 9 тыров стоит.
Lexxx
Сообщение fsoon » Сб, 08 июн 2013, 22:39
можно заменить отдельно саму вставку. обойдется намного дешевле.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение slavik-431302 » Пн, 10 июн 2013, 6:00
4 шутки уже поменял и всё равно ошибка на него,низкое напряжение датчика G-70
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ребята может есть где супер диагност?????
slavik-431302
Сообщение SlavaP » Пн, 10 июн 2013, 10:15
Фото не мое - но выглядит так же:
Если менял на заведомо рабочие, то возможно проблема в проводке.
Стоит проверить напряжение на контактах фишки идущей к ДМРВ. Методику поищи на форуме passat-b5.ru
PS Ты точно скидывал ошибку при замене ДМРВ? :P
SlavaP
Сообщение slavik-431302 » Пн, 10 июн 2013, 11:19
Совершенно верно ,этот самый датчик я менял 4 раза на 4 новых и не чего не получилось!!!! А вот насчет скидывания ошибки при замене ДМРВ,это очень большой вопрос,не помню)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Надо попробовать!!!
slavik-431302
Сообщение fsoon » Пн, 10 июн 2013, 11:39
2 slavik-431302
Ну как так можно-время для замены 4 датчиков нашлось, а ошибку скинуть -секундное дело, нет?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение SlavaP » Пн, 10 июн 2013, 12:09
slavik-431302 писал(а):Совершенно верно ,этот самый датчик я менял 4 раза на 4 новых и не чего не получилось!!!! А вот насчет скидывания ошибки при замене ДМРВ,это очень большой вопрос,не помню)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Надо попробовать!!!
Ошибка сама по себе не пропадает, даже если ты устранил проблему ))) она хранится в памяти пока не скинешь
SlavaP
Сообщение slavik-431302 » Пн, 10 июн 2013, 12:11
КОСЯК!!!! Каюсь!!!!!
Добавлено спустя 15 минут:
Но после замены и езды ,проверяю на ошибки и все равно она на месте,удаляю ее,завожу,еще раз сканирую и она опять на месте!!!
slavik-431302
Сообщение komsernik » Пн, 10 июн 2013, 14:06
Замена на ЗАВЕДОМО исправный ДМРВ (а не полудохлый) и опрессовка обязательна... лог по 211 группе, где есть запрос и факт по воздуху + 114/115.
№ ДМРВ или заменитель какой ставил?
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение SlavaP » Пн, 10 июн 2013, 15:56
И где ты столько новых ДМРВ взял ? )) я б тож поставил себе на тест - для сравнения ))) А то залил себе чип-прошивку, есть ретарды, вот думаю где причина )
SlavaP
Сообщение slavik-431302 » Пн, 10 июн 2013, 15:58
не полудохлый,а новые с магазина ,один остался, а 3 сдал обратно,номер вечером выпишу. А как делается опрессовка????
slavik-431302
Сообщение SlavaP » Пн, 10 июн 2013, 16:03
SlavaP
