forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вентилятор кондиционера
Сообщение garmaley » Пт, 14 июн 2013, 22:58
Доброго времени суток.
Имеем суперб 2003 г.в. AWT.
Заправил на днях кондиционер, а как оказалось вентилятор кондиционера не включается.
Поменял щетки-вентилятор напрямую стал крутиться, но при включении кондиционера-не срабатывает.
Снял резъем у бачка ГУР-нет напряжения. Следовательно полез в блок предохранителей
Предохранитель (F25 насколько я понял по схеме) цел. Остается реле или обрыв провода.
Соответственно вопрос:какое именно реле, под каким номером или может быть у кого-то есть фото блока реле с указанием конкретного реле.
СПасибо
garmaley
Re: Не работает вентилятор кондиционера
Сообщение ilyanik74 » Ср, 19 июн 2013, 23:03
Он же не сразу включается при включении кондёра! Или это учтено в данном случае?
Skoda Superb 1,8Т
ilyanik74
Сообщение nick_na_skode » Пн, 24 июн 2013, 2:04
Столкнулся с такой же проблемой, при включении кондиционера вентилятор не работает.
Обнаружил, что в моем случае вентилятор запускается при ударе по нему. Думаю изношены щетки.
Вы пишите: "Поменял щетки-вентилятор напрямую стал крутиться", поэтому подскажите, как их заменить?
P.S. Кондиционер (и вентилятор) включается при температуре внутри и снаружи не ниже +18 (пробовал зимой - не включился; прогрел два датчика - заработал).
nick_na_skode
Сообщение fsoon » Вт, 25 июн 2013, 10:07
Совершенно верно-проблема в щетках.
Снимаешь вентилятор, разбираешь и меняешь. Если руки из правильного места, то справишься-потребуется паяльник ну и сами щетки.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение nu11ed » Чт, 27 июн 2013, 6:23
У меня тоже не работает первая скорость - в прошлом году менял щетки в вентиляторе. Покупать новый - дороговато. Да и чинится он элементарно. Дозаправил кондишен за 7 лет грамм 200 вроде. Полтора года проездил вообще с нерабочим вентилятором (щетки стерлись на нет).Что интересно кондишен включался как положено, дул морозом, ничего не отключалось. Дозаправщик сказал, что лучше починить первую скорость, иначе есть риск накрыть компрессор кондиционера. Пока езжу так.
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
