forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с закрыванием дверей
Re: проблема с закрыванием дверей
Сообщение vova34 » Ср, 19 июн 2013, 13:15
Че нет ни каких мыслей? :(
vova34
Сообщение vova34 » Ср, 19 июн 2013, 14:17
Всем здрасти!!! У меня проблема с ц.з Мой авто отказывается закрываться и открываться с ключа (в смысле на ключе кнопки давить). Хотя ключ привязан (если удерживать кнопки нажатой то стёкла опускает подымает).Микрики в замках у меня все рабочие предохранители тоже.Кстати вмести с поломкой моего ключа пропал звук зуммера,который сигналил если оставил свет включённым. Может это как-нибудь связанно??? Хелп плиз кто может!!!
vova34
Сообщение white_s » Ср, 19 июн 2013, 14:57
vova34 писал(а):Всем здрасти!!! У меня проблема с ц.з Мой авто отказывается закрываться и открываться с ключа (в смысле на ключе кнопки давить). Хотя ключ привязан (если удерживать кнопки нажатой то стёкла опускает подымает).Микрики в замках у меня все рабочие предохранители тоже.Кстати вмести с поломкой моего ключа пропал звук зуммера,который сигналил если оставил свет включённым. Может это как-нибудь связанно??? Хелп плиз кто может!!!
Зуммер как раз завязан на концевик. Если на максидоте состояние дверей отображается, то и зуммер должен работать, либо он попросту умер, что маловероятно. По мне так скорее всего проблема в воде по ковролином...
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение vova34 » Ср, 19 июн 2013, 15:32
Под ковролином-это где?куда лезть?
vova34
Сообщение fsoon » Вт, 25 июн 2013, 10:01
Это в поиск по сайту. Уже раз 10 про это писали.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение razrus » Ср, 13 ноя 2013, 18:26
white_s писал(а):Зуммер как раз завязан на концевик. Если на максидоте состояние дверей отображается, то и зуммер должен работать, либо он попросту умер, что маловероятно. По мне так скорее всего проблема в воде по ковролином...
Иногда зуммер пропадает тоже и в этот момент пропадает сохранение в памяти положений вод. сиденья. Передние двери тоже должны ведь отображаться? Получается, что надо "понюхать" блок комфорта, точнее провода?
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://.../fullinfo/TMBCL23U039028833)
razrus
Сообщение white_s » Ср, 13 ноя 2013, 21:07
Правильно мыслите. Поднимите ковролин и все сразу будет понятно...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение valerian72 » Ср, 13 ноя 2013, 21:40
А у меня зуммер пропал и дверь открытою не показывает из-за концевика
valerian72
Сообщение white_s » Ср, 13 ноя 2013, 21:53
valerian72 писал(а):А у меня зуммер пропал и дверь открытою не показывает из-за концевика
И зуммер пропал тоже из-за концевика.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
