forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - расходники для АКПП 1,8 Т
Сообщение Ренат ТМ » Пн, 01 июл 2013, 16:08
Всем, доброго дня !
Помогите пожалуйста с информацией: пробег 89 000 км., хотел заменить масло в АКПП.
Коробка стоит ZF s/n 1384608 - эти номера списал с коробки.
модель №: 1060 (030096)
5HP-19
FEV
Мне нужны номера фильтра и прокладки на АКПП.
Какие хорошие ? И какое масло и сколько литров ?
Заранее спасибо всем!
Skoda Superb 1.8T/2007г/АКПП/двиг. AWT/ бензин
Ренат ТМ
Re: расходники для АКПП 1,8 Т
Сообщение white_s » Пн, 01 июл 2013, 22:39
Помоему уже ни один раз обсуждалось. Вот еще разок;)
Я когда менял, брал все оригинал, но думаю что можно расходники взять ZF, а масло Mobil или Febi.
01V325429 Фильтр АКПП
01V321371 Прокладка поддона АКПП
G052162A2 Масло трансмиссионное "ATF Tiptronic", 1л
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Ренат ТМ » Вт, 02 июл 2013, 18:00
А номера масла Mobil - Febi - не дадите ?
Сегодня на СТО мне , сказали что есть два варианта замены масла, частичный и полный.
1. Если какие то трубки на АКПП не завольцованы - тогда полна замена с помощью аппарата ? Что это за трубки если у кого номера ?
2. А если не смогут эти трубки открутить тогда частичная замена (снимут картер, заменят фильтр, прокладку) - а через 1000 -2000 км, опять к ним приеду они солью масло и зальют новое и так 2 раза. Если такая практика или это развод ?
Ренат ТМ
Сообщение white_s » Вт, 02 июл 2013, 20:22
Ренат ТМ писал(а):А номера масла Mobil - Febi - не дадите ?
По мобилу вот Mobil ATF LT 71141.
Что касается замены, то придется делать замену за несколько раз, это нормальная практика. Но я не ездил несколько раз. Приехал, слили масло, сняли поддон, промыли его, поставили новый фильтр и прокладку, поставили поддон на место, залили масло. После замены проехал 50 тык,проблем нет... Но все зависит от того в каком состоянии у тебя масло сейчас. Через 10 тыщ, поеду снова менять масло...
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение серега327 » Ср, 03 июл 2013, 19:20
рекомендовал бы еще поменять главный соленоид (желтый) 2000-2500 рублей, но надо снимать гидроблок.
прокладку поддона нужно брать оригинальную или бумажную (нельзя резиновую, пробковую, иначе помнешь поддон)
2002 г.в.\2.8 BBG\АКПП\черный 9910\элеганс\пробег 445 000 км.
серега327
