nu11ed писал(а):А ты ставил только с одной стороны (один клапан всего нужен?) и нужно ли там чего колхозить с родными трубками - по диаметру все там красиво или нужно греть чего, уплотнять там? спс
alexrv писал(а):Я ставил от Тойоты, ставил в разрез шланга возле левой петли капота. эффект есть, советую!
nu11ed писал(а):когда нажимаешь на рычаг омывателя стекла, один взмах почти проходят щетки пока начинает лить водичка. Этот клапан не сбрасывает давление в магистрали (вода назад не стекает в бачок) и получается что водичка брызгает сразу на стекло, а не с задержкой и щетка не терет сухое стекло. к зиме только нужно пораньше заливать незамерзайку, чтобы не допустить замерзания водички в трубках (для тех у кого не стоит подогрев форсунок стеклоомывателя). Как-то так. Если не прав поправьте.
