forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включается турбина
Сообщение sergik_by » Вт, 09 июл 2013, 22:09
Перестала включатся турбина Skoda Superb 2003 1.9 TDI 130 л.с. диагностика показала две ошибки:17563 P1155 датчик давления впускного коллектора-G71-замыкание на(+);17565 P1157 напряжение питания датчика давления впускного коллектора-G71.Какие мнения?
sergik_by
Re: Не включается турбина
Сообщение sergik_by » Ср, 10 июл 2013, 23:46
sergik_by писал(а):Перестала включатся турбина Skoda Superb 2003 1.9 TDI 130 л.с. диагностика показала две ошибки:17563 P1155 датчик давления впускного коллектора-G71-замыкание на(+);17565 P1157 напряжение питания датчика давления впускного коллектора-G71.Какие мнения?
Сегодня подкинул свой датчик к товарищу машина не едет,ставлю его датчик к себе вроде стало слышно как стала работать турбина,но на разгон всё равно тупая и ещё дымит чёрным дымом как паровоз
sergik_by
Сообщение SlavaP » Чт, 11 июл 2013, 9:07
Кэп считает, что беда в датчике.
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение sergik_by » Пт, 12 июл 2013, 21:05
Сегодня гонял ещё к одному дядьке,ошибки висят те же.Взяв в руки тестер установили,что на фишку датчика не приходит от блока управления 5
вольт.Провода прозваниваются ,между собой не замыкают на массу не пробивают.Ваш вердикт???
sergik_by
Сообщение sergik_by » Чт, 18 июл 2013, 22:51
SlavaP писал(а):Кэп считает, что беда в датчике.
подкидывал три штуки
sergik_by
Сообщение nu11ed » Пт, 19 июл 2013, 9:10
проверьте предохранители для начала - у меня после короткого замыкания на корпус - планку задних фонарей коротнул на корпус, - выгорел один предохранитель и вылезла ошибка вообще по расходомеру ))). Потому лучше начать с них.
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Сообщение SlavaP » Пт, 19 июл 2013, 14:56
Извиняюсь, видимо форум глюкнул - на тот момент когда я отвечал твоего второго комментария не было видно.
По делу: раз не приходит 5В от ЭБУ значит или проводка или предохранители. Начать с простого.
А как прозванивал провода, от датчика и до куда?
SlavaP
Сообщение sergik_by » Пн, 22 июл 2013, 22:55
Дело оказалось в самом датчике он не работал 100% + сорвала патрубок снизу справа с интеркулера обломало скобу, прикрутил патрубок на саморезы через герметик.
sergik_by
