forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!!Стеклоподъемник не работает.
Сообщение alexandr_shilov » Ср, 10 июл 2013, 8:06
Доброго времени суток.Машина superb 2007 гв. Столкнулся с такой проблемой,зажевало трос стеклоподъемника водительской двери,купил новый оригинальный лист с механизмом,поставил,но он отказывается работать,при нажатии на кнопку в электродвигателя слышны шелчки,но движения нет,куда копать не знаю,прошу помощи.Ещё ко всему отказала кнопка открывания лючка бензобака,потыкал тестером фишку на кнопе,туда не приходит притание,магистраль от кнопки до лючка целая,вероятно может обрыв где то,как прозвонить,что разбирать?Читал что где то есть дополнительные предохранителя,где, я так и не понял,может в них причина.Помогите разобраться.Спасибо.
Добавлено спустя 5 часов 17 минут 21 секунду:
Нашел причину поломки,вскрыл пол под водительским сиденьем,пучок проводов который идет в блок комфорта,там обнаружил перегнившие провода.,восстановили все заработало )))
Skoda Fabia универсал II 1.4 2009 г. BXW
alexandr_shilov
Re: HELP!!!Стеклоподъемник не работает.
Сообщение maestroff » Вт, 16 июл 2013, 23:01
Молодца!Все бы проблемы так решались!
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение Виталий 300 » Ср, 17 июл 2013, 7:32
alexandr_shilov писал(а):Доброго времени суток.Машина superb 2007 гв. Столкнулся с такой проблемой,зажевало трос стеклоподъемника водительской двери,купил новый оригинальный лист с механизмом,поставил,но он отказывается работать,при нажатии на кнопку в электродвигателя слышны шелчки,но движения нет,куда копать не знаю,прошу помощи.Ещё ко всему отказала кнопка открывания лючка бензобака,потыкал тестером фишку на кнопе,туда не приходит притание,магистраль от кнопки до лючка целая,вероятно может обрыв где то,как прозвонить,что разбирать?Читал что где то есть дополнительные предохранителя,где, я так и не понял,может в них причина.Помогите разобраться.Спасибо.
Это хорошо. Только надо было и в ногах заднего пассажира за водителем тоже смотреть . Я поднимал второй раз уже. В первый раз тоже только спереди восстановил. В общем нашел 12 склуток . Все зачистил , пропал . Думаю что больше не полезу туда.
Виталий 300
Сообщение alexandr_shilov » Пт, 05 сен 2014, 16:01
Интересно, а парктроник может не работать из за этого?Тот пучок проводов, который в ногах заднего пассажира, там есть проводка идущая на парктроник?
alexandr_shilov
