forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять прошу совета.
Опять прошу совета.
Опять прошу совета.
Сообщение Виталий 300 » Сб, 13 июл 2013, 22:01
Форумчане выручайте опять. Ехал вчера на дачу и дал машине жару. В один момент когда на второй передаче докрутил ее до 5000 , произошол хлопок и машина начала глохнуть. Припарковавшись у обочины , дал отдохнуть старушке и завел. Завелась секунд на 5 и заглохла . Короче заводится и не держит хх. , глохнет , а если газовать не глохнет , но валит черный дым. Какие мысли?
Виталий 300
Re: Опять прошу совета.
Сообщение nu11ed » Вс, 14 июл 2013, 8:48
хотябы скажите ошибки какие показвает авто?
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Сообщение Siberian » Вс, 14 июл 2013, 9:55
Может патрубок с интеркулера(или где-то в этой цепи) слетел? Если есть возможность, посмотри... Дым чёрный - явно воздуха не хватает!
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Виталий 300 » Вс, 14 июл 2013, 11:54
nu11ed писал(а):хотябы скажите ошибки какие показвает авто?
Вечером было . Вызвал эвакуатор и поставил ее возле дома. Сегодня приеду с дачи и буду разбираться.
Добавлено спустя 8 часов 1 минуту 5 секунд:
Siberian писал(а):Может патрубок с интеркулера(или где-то в этой цепи) слетел? Если есть возможность, посмотри... Дым чёрный - явно воздуха не хватает!
Спасибо всем откликнувшимся. Приехал с дачи и пошел смотреть, завел машину и пережал верхний патрубок интеркулера идущий к дз, давления не было . Вывернул руль вправо , открутил поткрылок и увидел что нижний патрубок соскочил. Вопрос теперь в другом. Менять патрубок с креплением , или просто крепления , или просто все старое на место поставить. И можно своим ходом до сервиса доехать?
Виталий 300
Сообщение Siberian » Вс, 14 июл 2013, 23:54
Если до сервиса добраться надо - ставь старое и спокойным ходом добирайся. Врядли на 2000 оборотах сорвёт.
Siberian
Сообщение Виталий 300 » Пн, 15 июл 2013, 7:20
А почему его сорвало? Куда дальше копать. Просто на машине периодически жена с ребенком гоняет, не хочется чтоб у нее сорвало.
Виталий 300
Сообщение Siberian » Пн, 15 июл 2013, 9:50
Смотреть надо, тщательно разбираться в вопросе. Просто так не должно срывать.
Siberian
Сообщение Виталий 300 » Пн, 15 июл 2013, 9:59
Siberian писал(а):Смотреть надо, тщательно разбираться в вопросе. Просто так не должно срывать.
Я это и имел ввиду. Просто машина прошла 170000 км. С нуля чип стоит и это произошло впервые. Вот и спрашиваю куда лезть и что смотреть. Уже заказал новый патрубок и крепления к нему.
Виталий 300
Сообщение SlavaP » Пн, 15 июл 2013, 12:01
Раз сорвало - либо патрубок(или хомут) износился и соскользнул,
либо передув - почитай ошибки.
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение Виталий 300 » Вт, 16 июл 2013, 21:02
Спасибо за помощь. Все устранил. Поменял патрубок на новый , причина была , естественный износ, уши подтерлись и выскочили из пазов. До кучи клапан вкг поменял. Пропали провалы на больших оборотах. Доволен как удав. Еще раз огромное!!!!!!!!
Виталий 300
