forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Lamps failure
Lamps failure
Lamps failure
Сообщение fr0mka » Вт, 23 июл 2013, 19:02
Горит ошибка на приборке lamps failure хотя все лампочки работают))) в чем причина???
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Re: Lamps failure
Сообщение nu11ed » Вт, 23 июл 2013, 20:28
а задний фонарь горит, стоп который - посреди стоит заднего стекла (в полке багажника)?
горит сразу или появляется позже после каких либо действий во время езды?
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Re: Lamps failure
Сообщение fr0mka » Вт, 23 июл 2013, 21:00
загорается сразу как включаешь зажигание)
fr0mka
Re: Lamps failure
Сообщение trisabaki » Вт, 23 июл 2013, 22:21
подёргай лампочки в задних фонарях (вытащил/засунул), у меня "lamps failure" загорелась из-за плохого контакта лампочек подсветки гос рег знака-просто подогнул контакты и всё прошло
удачи!
щёрный, 2005г.р., афтамат, 1.8Т
trisabaki
Re: Lamps failure
Сообщение fr0mka » Вт, 23 июл 2013, 22:23
так у меня одна лампочка подсветки номера уже давно не горит))) может это она ток счас выскочила??
fr0mka
Re: Lamps failure
Сообщение trisabaki » Вт, 23 июл 2013, 22:37
ну так надо проверить же)))
trisabaki
Re: Lamps failure
Сообщение galeley » Ср, 24 июл 2013, 1:40
fr0mka писал(а):так у меня одна лампочка подсветки номера уже давно не горит))) может это она ток счас выскочила??
Из за подсветки ошибка не выскочит. Сам только с одной ездил. Эта ошибка только на ближний и стопы, насколько я помню.
Superb 1.8T DSG
galeley
Re: Lamps failure
Сообщение GAMMI » Ср, 24 июл 2013, 5:37
Посмотрите ваг-комом ошибки корректора фар 55 блок (это если ксенон стоит) там наверняка может висеть -фары не отрегулированы- эта ошибка тоже выводит на приборку lamps failure
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Re: Lamps failure
Сообщение fr0mka » Ср, 24 июл 2013, 14:03
Да!! Там эта ошибка есть....ток она не стирается! а как фары насторить?
fr0mka
Re: Lamps failure
Сообщение GAMMI » Ср, 24 июл 2013, 15:29
А вот тут самое интересное, т.к. я пытался отрегулировать фары и она у меня вылезла, а у вас уже висит, вообщем почитав пассат клуб- эта ошибка появляется если неисправны датчики положения подвески спереди или сзади, или неисправность корректора в фарах(но если фары кивают при старте ключа то скорее всего он живой), либо что чаще бывает при ремонте передней подвески его ставят наоборот (попомему должен смотреть клювиком вперед) в ваг-коме в режиме измерения в 1 группе есть показания с датчиков типа level front\level rear, вроде как говорят должны быть значения в пределах 1,6-3,5в, -чтобы убедится что датчики живые, покачайте машину-показания должны менятся, если не меняются то надо смотреть датчик. У меня например спереди 2,4\сзади 1,35, и такая же ошибка выпала, и так же не стирается. У некоторых сзади тяга чуть гнется и вот такая фигня вылазит-это похоже мой случай. На переднем часто тяга ломается. Надо сначало глянуть меняют ли показания датчики и от этого прыгать уже
GAMMI
Re: Lamps failure
Сообщение fr0mka » Чт, 25 июл 2013, 20:35
На форуме пассата вот что пишут)
Необходимо сделать базовую регулировку.
Для этого диаг. сканером:
55-02-стираем ошибку выходим
далее выбираем 04 (базовые настройки настройки)-001 после этого фары становятся в положение для регулировки проверяем их регулировку (если раньше светили нормально,когда датчик работал,то регулировать ничего не понадобиться)выходим
далее 04-002 запоминает положение базовой регулировки ,выходим.
Ошибка должна уйти.
fr0mka
Re: Lamps failure
Сообщение GAMMI » Пт, 26 июл 2013, 8:28
Так сами же выше писали что ошибка не стирается)) у иеня например если стереть то она тут же появляется, а с этой ошибкой в 55-04-001/002 вас непустит, будет писать просто ошибка и всё)) тут похоже логика такая, сигналы с датчкиов подвески выходят за пределы, мозги думают что машина либо неровно стоит либо неисправны датчики, и из-за этого не даёт привести фары в положение для реглировки
GAMMI
