forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - где в харькове сделать диагностику акпп
Сообщение luck75 » Вс, 04 авг 2013, 15:55
Собственно тема в названии. Необходима диагностика акпп и так снять ошибки.
черный суперб 2007г. 1,8 турбо
luck75
Re: где в харькове сделать диагностику акпп
Сообщение fsoon » Вс, 04 авг 2013, 17:08
Для снятия ошибок достаточно самого простого кабеля.
А что не так с каробасом? И какой пробег?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение luck75 » Вс, 04 авг 2013, 21:37
Если коротко то газанул я конкретно. При наборе скорости произошел толи толчек, толи хлопок, я думал что патрубок на интеркулере лопнул. При движении ехал так как будто турба не дует, но при трогании рывок конкретный. Еще на панели загорелся значек треугольник с ! в кружке в виде стрелки, так когда машина стояла носом вниз то значек погас и рывок при трогании пропал. Под машиной сухо. Знаю что на акпп сильно вжигать нельзя но увы.
Добавлено спустя 17 часов 23 минуты 14 секунд:
Господа тему можно считать закрытой. Обошелся малой кровью поменял датчик расхода воздуха, и все стало ок. Все погнал на море. Всем удачи
luck75
Сообщение SuperB2007 » Пн, 05 авг 2013, 16:13
luck75 - опять ломаешь? ан..нет...
Счастливо искупаццо! :)
SuperB2007
Сообщение luck75 » Вт, 06 авг 2013, 8:16
SuperB2007 бывает :)
luck75
