forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сижу у ОД, треб помощь советом
Сообщение dmk » Ср, 14 авг 2013, 11:06
Всем привет. Проблема следующая. В данный момент нахожусь у ОД VW, в шкоду к ОД особо не охота ехать. А привело меня в сервис следущее: утром или после длительной стоянки при запуске двигателя с первого раза не заводится, а при второй попытки завести мотор заводится без каких либо проблем и нареканий. Как то попробовал перед тем как заводить мотор следущее: выжал педаль газа и отпустил и после этого начал заводить, то же завелась нормально. Так же обратил внимание что при разгоне стало ей трудновато набирать скорость. Где то уже похожа тема была, но пока не нашел, если есть возможность дайте ссыль, пишу с телефона так что извините если где то косяк в тексте, просто в течении дня зайти в инет нормально нет возможности. Модер-ры дайте денек для темы. Спасибо
шкода суперб 2004 1.8 AWT
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Re: сижу у ОД, треб помощь советом
Сообщение Bad Boy » Ср, 14 авг 2013, 14:52
Если ты в сервисе у ОД находишься, то зачем совет, хочешь их научить, как надо ремонтировать Шкоды? Сами они не в курсе? :D
Тут тебе насоветуют, без штанов оттуда уедешь.
Bad Boy
Забанен
Сообщение dmk » Ср, 14 авг 2013, 16:19
ОД сделала проверку на компе и ни каких ошибок не нашли как и двумя неделями раньше.
модератор руби тему. Спасибо
dmk
Сообщение yello » Ср, 14 авг 2013, 20:49
Почистить и адаптировать дроссельную заслонку.
yello
Сообщение lifter » Ср, 14 авг 2013, 21:14
Диагностика это не только чтение ошибок. Надо смотреть показания датчиков веред запуском, сравнивать с реальными показаниями и делать выводы. На холодный запуск влияют ДТОЖ угол ДЗ давление топлива.
SKODA SUPERB COMBI 2TDI 6DSG elegans+
lifter
Сообщение Bad Boy » Ср, 14 авг 2013, 21:44
Оставлять надо машину, для диагностики плохого запуска, в реальных условиях. Ошибок может и не быть, надо параметры смотреть, именно в тех условиях.
Какой совет тут можно дать...
Bad Boy
Забанен
Сообщение SuperB2007 » Пт, 16 авг 2013, 12:11
Давление бензонасоса замерьте.
SuperB2007
Сообщение dmk » Пт, 30 авг 2013, 14:58
в ОД почистили и адаптировали дроссельную заслонку, так же замерили давление бензонасоса. поставили диагноз, под замену бензонасос, дает маленькое давление, а его цена 18500рубчиков, печально как то :(
dmk
Сообщение fsoon » Пт, 30 авг 2013, 15:16
2 dmk
Откуда такие цены?
Насос оригинальный стоит в пределах 10 тысяч.
VDO можно за 8тыщ взять.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение dmk » Пт, 30 авг 2013, 15:21
вот и я про цену возмутился, что дорого. ОД назвал такую цену за оригинал
dmk
Сообщение Kapt » Пт, 30 авг 2013, 15:38
dmk писал(а):вот и я про цену возмутился, что дорого. ОД назвал такую цену за оригинал
весь "оригинализм" заключается только в коробке с логотипом ВАГ, в которой лежит запчасть!
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Geodezzz » Пт, 30 авг 2013, 20:54
может не в тему, была такая же фигня на киа сид, ОД тоже сказал под замену топливный фильтр и насос! Друзья посоветовали поменять сеточки на бензонасосе(на сиде их там две) заказал на экзисте за 500 рублей 2 шт., поменял - и о чудо! Заводится с первого раза без проблем! Попробуйте вам терять нечего все же не 18500 и не 1000, да и не 8000... :)
Touareg NF 3.0tdi
Geodezzz
