forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гидроопоры двигателя (реквием)
Сообщение nu11ed » Ср, 28 авг 2013, 20:34
Сегодня забрал с эксиста гидроопоры на свой турботрактор. Решил выложить фото, вдруг кому интересно будет.
Всякие там кортеко и LM не стал заказывать почитав отзывы драйверов, потому было решено приобрести оригинал.
8D0 199 379 AR (8D0 199 379 AE)
__________________
8D0 199 382 AR (8D0 199 382 AE)
http://s57.radikal.ru/i156/1308/15/c79a3840f410.jpg[/img]
___________________
8D0 199 339M
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
много фоток выложил для того, чтобы видно было, что оригинал идет только от компании AVON Великобритания. (Сори, картинки перезалил)
Последний раз редактировалось nu11ed Пт, 30 авг 2013, 21:11, всего редактировалось 3 раз(а).
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Re: Гидроопоры двигателя (реквием)
Сообщение Lexxx » Чт, 29 авг 2013, 10:21
Привет! Поздравляю с приобритением. Слушай, пыльник (накидка) во втором вложении, только на одну подушку идет? Я тут снял мотор и увидел, что данный пыльник стоит только на одной опоре.
Lexxx
Сообщение nu11ed » Чт, 29 авг 2013, 10:57
Привет, спасибо. Да пыльник только на одной опоре шел (на 382). Причем хочу отметить, что маркировка на резине самой опоры (черная резина) полностью одинаковая, что на 379, что на 382. Только номера на металлической части выбиты уже разные. Возможно опоры идут идентичные друг другу, единственное отличие, что в 382 есть в комплекте пыльник.
nu11ed
Сообщение Lexxx » Чт, 29 авг 2013, 14:55
Всё понял, расслабился :) Спасибо!
Lexxx
Сообщение white_s » Чт, 29 авг 2013, 14:59
А кто на каком пробеге менял опоры? И какие симптомы для замены опор? я так понял что в данном вопросе стоит брать только оригинал?
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Владимир666 » Чт, 29 авг 2013, 23:09
white_s писал(а):А кто на каком пробеге менял опоры? И какие симптомы для замены опор? я так понял что в данном вопросе стоит брать только оригинал?
я на 100тыс.менял обе,брал Лемф.сейчас 170 т.пробег,с ними все чик найс :good:
Владимир666
Сообщение maestroff » Чт, 29 авг 2013, 23:17
Так какие симптомы для замены?Это же все-таки не расходники типа фильтров,или я что-то не понял?
Superb 2007,1.8T-AWT,Автомат-Tiptronic
maestroff
Сообщение Lexxx » Пт, 30 авг 2013, 10:17
maestroff писал(а):Так какие симптомы для замены?Это же все-таки не расходники типа фильтров,или я что-то не понял?
Повышенная вибрация.
Lexxx
Сообщение valerian72 » Пт, 30 авг 2013, 11:28
Я поменял опоры- поставил оригинал вибрация так и не прошла.Не знаю где еще искать? Может кто подскажет
valerian72
Сообщение Владимир666 » Сб, 31 авг 2013, 15:44
Я поменял опоры- поставил оригинал вибрация так и не прошла.Не знаю где еще искать? Может кто подскажет[/quote
Какой сейчас пробег у машин? И какая именно вибрация?на холостых или при старт -стоп........????
Владимир666
Сообщение valerian72 » Сб, 31 авг 2013, 20:50
При включенном драйве на стопе- пробег 90000
valerian72
Сообщение Lexxx » Вс, 01 сен 2013, 19:18
Опоры коробки смотрели?
Lexxx
Сообщение valerian72 » Вс, 01 сен 2013, 21:41
Lexxx писал(а):Опоры коробки смотрели?
На коробке тоже поменял
valerian72
Сообщение fsoon » Вс, 01 сен 2013, 22:41
А насколько сильная вибрация и была ли она заметна сразу после покупки авто?
Насколько мне известно, полностью избавиться от вибрации на Супербе нереально.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение valerian72 » Вс, 01 сен 2013, 23:37
fsoon писал(а):А насколько сильная вибрация и была ли она заметна сразу после покупки авто?
Вот и я склоняюсь к тому, что это особенность авто, судя по отзывам пассат клубе.
valerian72
