white_s писал(а):Начать надо именно с вагкома, снять логи и посмотреть. А так очень похоже на неисправный дмрв.
venerolog писал(а):white_s писал(а):Начать надо именно с вагкома, снять логи и посмотреть. А так очень похоже на неисправный дмрв.
Понял. Спасибо.
А ДМРВ сколько стоит, если его надо будет менять?
Добавлено спустя 7 часов 22 минуты 22 секунды:
Сегодня когда ездил по городу, периодически когда стоял на светофоре в режиме "D" , проскакивали толчки(((( Сколько стоит ДРМВ прочитал. Как сниму логи вагкомом напишу.
Сегодня сделал диагностику двигателя, всплыли такие ошибки:fsoon писал(а):2 venerolog
Если пробег 72 ткм, то я бы не стал сразу все катушки менять.
Поменяй для начала одну.
Имхо вряд ли, тк ошибка именно по 4-му цилиндру.
Диагностического кабеля, как я понял, у тебя нет?
Вообще полезная штука, да и стоит, как пару раз на сервисе ошибки считать.
Мартынов Артур писал(а):Были такие же проблемы с пинками при разгоне, поменял датчик буста и все пришло в норму.
venerolog писал(а):Мартынов Артур писал(а):Были такие же проблемы с пинками при разгоне, поменял датчик буста и все пришло в норму.
Что за датчик буста? Расшифруй пожалуйста.
