forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос дайте совет
Сообщение vova34 » Вт, 08 окт 2013, 16:18
Задумался о замене бензонасоса т.к поддёргивается на высоких оборотах на скорости.Перелопатил всё ошибок нет никаких.Пришёл к выводу что насос при прогреве через обратку нагревается и тем самым падает его производительность т.е давление(не промерял).По форумам просмотрел симптомы похожи ,да и люди пишут,что после замены моторчика насоса машина стала резвее.Мотрчик поменять можно а что делать с сетками? И какой моторчик ставить? и подскажите плиз подойдёт ли мне вот эта деталь Е22-041-094Z.Может кто менял насос подскажите плиз, а так же скажите какие симптомы были? Двигатель 1.8Т пробег 190тыс.
vova34
Re: бензонасос дайте совет
Сообщение серега327 » Ср, 09 окт 2013, 13:21
в оригинале VDO
2002 г.в.\2.8 BBG\АКПП\черный 9910\элеганс\пробег 445 000 км.
серега327
Сообщение vova34 » Ср, 09 окт 2013, 20:15
Деталь не подойдёт разобрался.Остался вопрос с сетками и какой моторчик ставить.
vova34
Сообщение galeley » Пт, 11 окт 2013, 3:40
Новый насос стоит 5 т.р. Vdo. Не уверен, что стоит заморачиваться со сменой мотора, заменой и перепрессовкой шлангов. А вдруг не будет держать давление? Там шланги на термоусадке, а поверх хомуты, и в стакане места мало для маневра. Может отдать пятеру и машина полетит?
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение mishuta » Пт, 11 окт 2013, 8:29
Менял 2 года назад моторчик, ничего сложного и геморного, на все ушло 2 часа с перекурами, до сих пор полет нормальный, все шланги прекрасно держат давление!
1.8 AWT 2004г. Овощ. Музыкальная шкатулка.
mishuta
Сообщение vova34 » Сб, 12 окт 2013, 9:52
Какой моторчик ставил????
vova34
