forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Розовая жидкость под машиной
Сообщение poleg » Вс, 27 окт 2013, 21:53
Обнаружил розовую лужицу под машиной, в районе двигателя. Первоначально подумал, что антифриз. К тому же уровень в расширительном бочке был ниже MIN. Долил до нормы...
Сегодня наконец то удалось воспользоваться подъемником.
При осмотре днища видно, что поддон АКПП влажный и липкий. После снятия пластиковой защиты - она сухая.
Получается, что течь не антифриза, а жидкости АКПП. Ранее с ней дела не имел - оказывается она тоже розового цвета...
Теперь собственно сам вопрос: раз диагностирована течь из АКПП, то какие есть предположения и советы. Какие места в первую очередь могут подтекать? Если смотреть на коробку, то весь поддон, а также боковины (несколько см вверх) влажные. Сильно увлажнен (не знаю, что за блок) фрагмент от поддона в сторону правого переднего колеса. Он с такими характерными ребрами, как у радиатора.
Первое, что хочется попробывать заменить - это прокладку поддода + уплотнители обоих пробок.
На что еще посоветуете обратить внимание при таком обслуживании? Вроде как рекомендуют еще поменять фильтр, который сразу за поддоном...
Почему спрашиваю: чтобы сразу купить необходимые прокладки до момента вмешательства...
Сколько брать ATF при замене прокладки поддона? Где то попалась информация, что 3 литра...
2.8 АКПП
Последний раз редактировалось poleg Пн, 28 окт 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
poleg
Re: Розовая жидкость под машиной
Сообщение Lexxx » Пн, 28 окт 2013, 9:36
Масло, фильтр, прокладку. По поводу количества масла - не подскажу.
Lexxx
Сообщение alman » Вт, 29 окт 2013, 23:30
3 литра маловато, уйдет больше. Примерно 3,3 - 3,5.
alman
Сообщение fsoon » Ср, 30 окт 2013, 2:02
Кто больше?
Я считаю, нужно 6л.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Мартынов Артур » Пт, 15 ноя 2013, 0:57
У меня тоже течь была такая, оказалось что на гаражах мои знакомые сорвали болт, в итоге высверлили и заменили на новый.Теперь все гуд.
Мартынов Артур
Сообщение Lexxx » Пн, 18 ноя 2013, 9:26
Походу те же, кто и метки на ремне грм выставляли :)
Lexxx
