forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поменял ремень ГРМ,появился металлический звук
Сообщение john vn » Ср, 30 окт 2013, 19:45
Здравствуйте, колеги.
Прошу помощи в решении проблемы.
На пробеге в 67000км.(5лет эксплуатации авто) решил поменять ремень и ролики ГРМ.
Был куплен у официалов комплект ГРМ 06B198119A.
А также решил поменять охлаждающую жидкость.
После снятия помпы, был вердикт о ее замене (подклинивала).
Установил помпу SKF-VKPC 81620.
Все было сделано и я уехал.
Утром завел машину и услышал чиркающий звук металла об металл, который доносился из под крышки ГРМ.
Через 5-8 минут работы двигателя звук посторонний пропал.
Такое продолжалось на холодном движке каждый день.
Поехал к этим мастерам. Сказали что скорее всего попал камушек в ремень генератора или кондиционера и проходя через шкивы создается такой звук. Снимали ремни но не помогло.
Открыли крышку ГРМ и предположили проблему в новом оригинальном натяжном ролике 06B109243E, так как он «гулял» в горизонтальной плоскости из-за раскачки его ремнем !!!
Сняли новый и поставили старый натяжной ролик , но чиркающий звук не пропал. Установили обратно новый нятяжной ролик и изменили зазор (ослабили натяжение ремня) с 6мм до 10мм между «пяткой» ролика и успокоителем(демпфером) ,что с их слов в пределах допустимого.
Звук посторонний пропал. Мастерами было сказано,что оригинальный ремень создает биение этого ролика со стороны в сторону и он трет об свой эксцентрик,создавая металический прерывчастый шум.
Было замечено что краска маркировки нового ремня ГРМ после пробега в 400 км начала трескать и обсыпаться. На старом ремне маркировка белая и в хорошем состоянии.
Рекомендуют заменить ремень ГРМ и говорят, что он очень не похож на оригинал.
Не может ли это как то связано с установленной неоригинальной помпой?
Что делать?
Последний раз редактировалось john vn Пт, 22 ноя 2013, 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
john vn
Re: поменял ремень ГРМ,появился металлический звук
Сообщение Lexxx » Чт, 31 окт 2013, 11:37
Звук то откуда идёт, разобрались? Ролик же натягивается натяжителем, чего они подтягивали?
Lexxx
Сообщение john vn » Чт, 31 окт 2013, 11:56
Звук создавал натяжной ролик, который раскачивался ремнем грм в горизонтальной оси и терся о свой эксцентрик.Мастера твердят, что нормальный ровный ремень не должен вилять и болтать ролик и рекомендуют поставить другой ремень.
Они ослабили натяжение ремня грм, зазор между «пяткой» ролика и корпусом успокоителя(демпфер) выставили 10мм(максимально допустимый)
Менять ремень ГРМ или ездить с этим?
john vn
Сообщение Мартынов Артур » Пт, 15 ноя 2013, 0:54
Видел на гаражах как парни решили поменять ГРМ и у них тоже появился какой-то непонятный звук. Видимо неверно выставили.
Мартынов Артур
Сообщение Lexxx » Пн, 18 ноя 2013, 9:28
Мартынов Артур писал(а):Видел на гаражах как парни решили поменять ГРМ и у них тоже появился какой-то непонятный звук. Видимо неверно выставили.
Что -то Вы товарищ уже в показаниях стали путаться.
Lexxx
Сообщение Disabled.md » Пн, 18 ноя 2013, 15:09
неужели все эти проблемы стоят той "экономии", сделав эту работу непонятно у кого?
а теперь только остается гадать как долго этот перетянутый ремень проездит.
официалы дают гарантию на такие работы как-никак.
почему бы сейчас к ним не поехать и попросить собрать всё как надо?
Disabled.md
Сообщение mister96 » Вт, 19 ноя 2013, 1:49
Disabled.md писал(а):неужели все эти проблемы стоят той "экономии", сделав эту работу непонятно у кого?
Официалы никаких гарантий не дают. Даже если вы у них купили запчасти...
mister96
Сообщение Lexxx » Пт, 22 ноя 2013, 8:42
mister96 писал(а):Официалы никаких гарантий не дают. Даже если вы у них купили запчасти...
Эт как так? Как минимум противоречит закону о праве потребителя.
Lexxx
Сообщение педя пукин » Пт, 22 ноя 2013, 14:41
Дают полгода гарантии на работу.Если запчасти куплены у них,то на них тоже.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Сообщение mister96 » Пт, 22 ноя 2013, 23:22
У них в магазинах как правило юр название другое. Типа магазин сам по себе. а ОД сам по себе. Гарантия условная. потому что в принципе карман один. Это я про такие вещи как например грм. Вроде важная штука. И вроде мелочь. Если порвется то получите новый грм по гарантии, и то не факт. А последствия порванного грма, устранять будите за свой счет...
mister96
Сообщение kuzya11315 » Пн, 25 ноя 2013, 22:47
При запуске двигателя скрежет,а через пару секунд пропадает.В чём может быть причина?
kuzya11315
