forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - BBG AMX давление масла
Сообщение серега327 » Вс, 29 дек 2013, 21:54
Ребята, всем привет!
Кто-нибудь из вас измерял давление масла на V6?
Я на своем проверял.
На Х.Х. - 1,1 бар,
на 2000 - 2,4 бара,
на 6000 - 4,8 бара.
Эльза дает более высокие показания - х.х.-1,5 бара и более,
2000 - 2,5 бара и более,
на высоких оборотах - не более 7 бар.
2002 г.в.\2.8 BBG\АКПП\черный 9910\элеганс\пробег 445 000 км.
серега327
Re: BBG AMX давление масла
Сообщение Lexxx » Пн, 30 дек 2013, 8:12
В принципе нормальные показания, просто вкладыши немного подстерты уже. Какой пробег?
Lexxx
Сообщение sergey85 » Ср, 08 янв 2014, 5:56
У себя недавно мерял: 1,7 на ХХ и 3.1 на 2000...
Твои цифирки при таком пробеге выглядят очень даже неплохо...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение серега327 » Чт, 09 янв 2014, 12:04
Вот думаю, стоит ли заменить масло на более вязкое или нет. Езжу на Мобил 3000 5w-40, проблем нет.
серега327
Сообщение sergey85 » Чт, 09 янв 2014, 14:40
серега327 писал(а):Вот думаю, стоит ли заменить масло на более вязкое или нет. Езжу на Мобил 3000 5w-40, проблем нет.
у меня с рождения 5W30, тоже проблем нет... По маслу всегда сколько людей столько и мнений...
sergey85
Сообщение педя пукин » Чт, 09 янв 2014, 17:29
Очень приличный у вас пробег.Замена масляного насоса с чисткой сетки маслоприемника давно ли производилась?А замена масла на более вязкое,т.е.с 5w40 на 5w50 действительно поднимет давление,но незначительно.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Сообщение серега327 » Чт, 09 янв 2014, 20:48
педя пукин писал(а):Очень приличный у вас пробег.Замена масляного насоса с чисткой сетки маслоприемника давно ли производилась?А замена масла на более вязкое,т.е.с 5w40 на 5w50 действительно поднимет давление,но незначительно.
носос и маслоприемник чистые (недавно снимал, стоит родной насос). но скорее всего причина пониженного давления в естественном износе вкладышей коленвала и шатунов.
серега327
Сообщение серега327 » Вт, 04 фев 2014, 15:31
В Эльзе написано, что давление масла проверяется при температуре масла от 80 градусов. Я же проверял на очень горячем моторе при 100-110 градусах масла. Но как известно, с ростом температуры вязкость масла падает и давление соответственно. Может с этого у меня заниженные показания.
серега327
Сообщение Lexxx » Ср, 05 фев 2014, 8:03
Давление масла проверяется на полностью прогретом моторе.
Lexxx
