forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчики парктроника - неоригинал
Сообщение SmAV » Вт, 07 янв 2014, 7:58
Всем привет!
Я думаю, что многие в курсе, что штатные датчики парковки у суперба не самое сильное место. Копаясь в инете я наткнулся на одного продавца в aliexpress. Торгует датчиками, есть в т.ч. на первый суп. Неоригинал, относительно недорого, но отправляют только через курьерские службы.
Итак, стоимость датчика - 45 у.е. Самая дешевая доставка через EMS - 50 у.е. В итоге если заказать один датчик он вылезает почти в 100 у.е. (все равно дешевле чем оригинал в экзисте - 4700р).
Если найдутся еще добровольцы, например еще на 3 датчика, то стоимость одного будет уже 58 у.е. что в принципе не так много ради эксперимента.
Но это все на свой страх и риск. Я писал продавцу, его ответ и фото датчиков ниже.
hello, please kindly check the photo.
this one is brand copy, very good quality. it is NEW very hot here
are you confirm it? waiting for your reply thanks
Вот ссылка на продавца
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Re: Датчики парктроника - неоригинал
Сообщение white_s » Вт, 07 янв 2014, 9:56
С датчиками у нас действительно беда. За почти четыре года владения машиной, поменял три датчика. Все датчики брал б/у не дороже тыс. рублей. Но вот если еще датчик сломается, то точно заменю все датчики на неоригинал, ибо б/у датчики не найти, а новый покупать за такую цену, точно не буду. Камеру заднего вида уже приобрел, осталось установить.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение komsernik » Вт, 07 янв 2014, 12:58
У меня тоже один "ошибался-ошибался" и, кажется, совсем отказал... В принципе, предложение интересное. Можно попробовать.
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение GAMMI » Ср, 08 янв 2014, 16:19
А я сначало один поменял, потом еще один вроде как перестал работать, снял все датчики в батарее два дня просушил и промазал герметиком везде где можно. Два с лишним года все отлично.
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение SmAV » Ср, 08 янв 2014, 16:55
Пытался герметиком промазывать. То ли мало намазал, то ли то что мне по заднему бамперу заехали, но один датчик нужно менять.
Superb, 1.8T A/T
SmAV
Сообщение fr0mka » Ср, 08 янв 2014, 23:23
Мне тоже в бампер заехали и один датчик умер....Но я думаю просто выкинуть парктроник штатный и поставить Parkmaster 4-ZJ-51 Black. Люди писали он встает без проблем!!!
Добавлено спустя 35 минут 19 секунд:
Вот еще статейка есть http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t211049.html
там пишут можно другие поставить Vemo за 1600р
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Сообщение dmk » Чт, 09 янв 2014, 17:27
GAMMI писал(а):А я сначало один поменял, потом еще один вроде как перестал работать, снял все датчики в батарее два дня просушил и промазал герметиком везде где можно. Два с лишним года все отлично.
подтверждаю, батарея или духовка в помощь плюс герметик :good:
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Сообщение Maksim_k » Ср, 15 янв 2014, 11:14
Интересное предложение, готов поддержать!
Maksim_k
Сообщение komsernik » Вт, 01 апр 2014, 8:14
так что, тема заглохла совсем?
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сообщение fr0mka » Вт, 01 апр 2014, 20:20
Короче кому надо вот ссылка на ebay. Датчик 1700 и доставка бесплатная. Купил себе один - приехал все норм. Только вот номер на нем 3U0919275С. Пока не ставил - но по форме такой же)
http://www.ebay.com/itm/SKODA-SUPERB-3U ... 540453801a
fr0mka
Сообщение komsernik » Ср, 02 апр 2014, 15:42
О как, спасибо, надо попробовать.
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сообщение Мартынов Артур » Чт, 03 апр 2014, 17:59
О_о действительно интересно... учитывая как часто они у меня дохнут...
Шкода Суперб, 1.8TSI, 2011г.в.
Мартынов Артур
Сообщение Alexman214 » Чт, 10 апр 2014, 15:26
Доброго дня! Я готов в складчину заказать 2 датчика! Один весь позеленел, я его разломал посмотреть, а вот второй выглядит как новый, может действительно просушить его?
Alexman214
Сообщение dema909 » Ср, 14 май 2014, 14:46
Брал на этом же сайте комплект обычных парктроников менее чем за 1 т.р. с бесплатной доставкой и камеру тоже меньше чем за штуку, сам все установил (подключился к фонарю заднего хода), вывел оба сигнала на магнитофон и всего делов-та
Последний раз редактировалось dema909 Пт, 29 июл 2016, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
dema909
Сообщение komsernik » Ср, 28 май 2014, 13:49
fr0mka писал(а):Короче кому надо вот ссылка на ebay. Датчик 1700 и доставка бесплатная. Купил себе один - приехал все норм. Только вот номер на нем 3U0919275С. Пока не ставил - но по форме такой же)
получил, поставил, все работает :P
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
