forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блокировка двигателя
Сообщение Vovochka » Вт, 28 янв 2014, 1:31
Здравствуйте!
Включаю зажигание, лампа нагрева свечей накала не светится и не происходит пуск двигателя (стартер крутит), после остается светиться лампа АКБ и антибукс. Похоже на блокировку иммобилайзера, но лампа на щитке не светиться. Если оставить включенным зажигание, подождать щелкает вроде релюха, загорается лампа накала свечей и двигатель можно запустить. Но время от включения зажигания, до момента когда можно запустить двиг. с каждым разом увеличивается и самое страшное, такое уже было в движении, т.е. тупо заглохла :pardon:
Грешил на сигналку, ставил в сервисный режим, не пользовался, результат один и тот же.
Вообще не пойму с чем это связано и не могу найти момент при конкретном условии. Может быть связано с морозами?
Считал ошибки:
17978 p1570-35-00
eng.start blocked by immob.
18258 - powertrain data bus missing message from ECU
P1850-35-10---intermittent
01176 - key
07-10 signal too low - intermittent
01314 - shareware version. To decode all DTCs
49-10 Please register/Activate - intermittent
Что подскажите?
Спасибо за ранее!
1.9 TDI
Vovochka
Re: Блокировка двигателя
Сообщение Lexxx » Вт, 28 янв 2014, 9:37
Что то симптомы не вяжутся с ошибками... Такое ощущение, что в электрике что-то напортачили. Надо ехать к путевому электрику.
Lexxx
Сообщение Vovochka » Вт, 28 янв 2014, 13:53
Lexxx писал(а):Что то симптомы не вяжутся с ошибками... Такое ощущение, что в электрике что-то напортачили. Надо ехать к путевому электрику.
Сам в шоке! Но если бы напортачили в электрике, то проявилось бы скоро, но не через несколько лет ИМХО
1.9 TDI
Vovochka
Сообщение Lexxx » Ср, 29 янв 2014, 7:50
Всё логично, со временем пришла окись в контактах. Был у меня такой случай с ниссан альмера, тоже год ездила всё было ничего, потом стала поддёргиваться, потом дёргаться, потом вообще ехать перестала :) Сколько было перелопачено, чтобы найти плохой контакт на датчике дроссельной заслонки (даже цепь поменял с нотяжителями и успокоителями).
Мой тебе совет - ехать к хорошему электрику, удачи.
Lexxx
Сообщение Vovochka » Сб, 12 апр 2014, 22:33
Lexxx писал(а):ехать к хорошему электрику, удачи.
Вообщем побывал я у такого хорошего человека, еле нашел чувака который ставил сигналку, целый день колдовали с проводкой, вспоминали, что мог разорвать или где мог напортачить, короче нашли, был разорван провод питания ЭБУ микро релюхой, которая видать от времени начала сдыхать. Поменяли, восстановили как было и фух... :Yahoo!:
Lexxx спасибо за отзыв! :good:
1.9 TDI
Vovochka
Сообщение Lexxx » Пн, 14 апр 2014, 8:09
Vovochka писал(а):Lexxx спасибо за отзыв! :good:
На здоровье, обращайся :wink:
Lexxx
