forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятки с задней передачей акпп
Сообщение Андрей 86 » Чт, 06 фев 2014, 23:36
Помоките плиз.
История такая. Купил неделю назад суперб первого поколения 1.8т 2005 г.в не работала пробуксовочная система и дергался автомат(при покупке дифектов не выявил так как рывки не всегда присутствовали). В сервисе посоветовали поменять масло в акпп и дмрв так ка он выдавал ошибку. Все поменял. Выехал довольный рывки пропали, пробуксовка стала работать как надо. Приехал к дому. Паркуюсь на задней возле дома на подьеме, а назад не едет буксует автомат небольшие рывочки и только. Думаю дай поставлю старый дмрв и о чудо появилась задняя, поехал опять в сервис автомат дергается изредко с передачии на передачу в основном 2,3 и на оборот но не сильно. Приехал в сервис попробывали поставить еще один заведомо исправный дмрв, опять под уклон назад не едет. Диогностику коробки сделать не смогли, подсоединиться, пишет ошибка подключения или что то вроде этого. ПОСОВЕТУЙТЕ В ЧЕМ ДЕЛО. ЧТО МОГЛО ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ С R и как с этим бороться. Заранее спасибо.
P.S. до смены масла, ручка акпп и кнопка были тугими, а сейчас ручка туго ходит, кнопка на R болтается свободно, на всех остальных передачах с кнопкой проблем нет.
Андрей 86
Re: Непонятки с задней передачей акпп
Сообщение trisabaki » Пн, 10 фев 2014, 19:04
ИМХО причина кроется тут-"Диагностику коробки сделать не смогли, подсоединиться, пишет ошибка подключения или что то вроде этого." либо в недостаточном уровне масла в коробасе, кстати какое масло лили, как меняли с фильтром или без?
По поводу ручки АКПП-при работе на "Р" на панели приборов имеется сообщение о необходимости нажать на тормоз? Лампочка с ботинком возле ручки горит/тухнет при нажатии на педаль?
щёрный, 2005г.р., афтамат, 1.8Т
trisabaki
Сообщение Lexxx » Чт, 20 фев 2014, 10:34
Думаю, что проблема в блоке управления АКПП, но как это может быть связанно с ДМРВ - не пойму, может просто совпадение.
Lexxx
