forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит ESP и ABS
горит ESP и ABS
горит ESP и ABS
Сообщение ярослав 443 » Чт, 13 фев 2014, 18:30
всем привет!!! история такая !!! был заклиненный задний суппорт, его перебрали и поменяли задние диски с колодками!!! после этого педаль стала мягкой!тормоза прокачивали и вручную и аппаратом, но бесполезно!!!ПЕДАЛЬ УХОДИТ ДО ПОЛА :( решили поменять главный тормозной цилиндр! и тоже самое!!! следом поменяли передние колодки! педаль вроде поднялась! но всё равно низко!!! на стенде тормоза в норме! мастер сказал типо покатаешься может педаль поднимется!!! И ещё одна проблема! раньше когда прибегал к экстреному торможению на снегу(льду) ВО-первых педаль сама уходила в пол(как-будто машина помогала жать на педаль)ВО-вторых загорался ESP!!!!! теперь всё тоже самое только горит ESP и ABS и после этого не ABS не ESP не работает!!!если перезапустить двигатель всё норм!!! КАК БЫТЬ :x
ярослав 443
Re: горит ESP и ABS
Сообщение fsoon » Вт, 18 фев 2014, 16:25
Для начала нужно подключить диагностический кабель и считать коды ошибок.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: горит ESP и ABS
Сообщение ярослав 443 » Вт, 18 фев 2014, 20:49
в сервисе подключали комп!!! сказали что ТИПО датчик давления в ABS!!!!
ярослав 443
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Lexxx » Чт, 20 фев 2014, 9:10
Ошибки бы действительно глянуть, ну и думаю стоит копать в сторону блока абс. Прокачивать его пробовали?
Lexxx
Re: горит ESP и ABS
Сообщение ярослав 443 » Вт, 04 мар 2014, 18:48
Lexxx писал(а):Ошибки бы действительно глянуть, ну и думаю стоит копать в сторону блока абс. Прокачивать его пробовали?
ПРОКАЧИВАТЬ именно блок???
ярослав 443
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Lexxx » Ср, 05 мар 2014, 16:19
именно блок
Lexxx
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Виталий 300 » Вс, 04 май 2014, 15:30
Всем привет. Хотел спросить по поводу abs и esp. Горят эти символы на приборке. Все началось когда жена попала в яму правым передним колесом. Подключил Васю а он пишет на дачик g 45 . Обрыв или к/з. Сейчас поменял наружнии гранаты новый дачик . Все тоже самое. Куда копать. Сейчас наткнулся на тему , типа почистить посадочное место этого дачика , там медная обойма и будет все ок. У кого какие мысли?
Виталий 300
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Lexxx » Вс, 04 май 2014, 18:45
Чё-то я не уверен, что это может помочь, если и граната и датчик новые, то сигнал то полюбому должен проходить. На машине после замены пробег какой? Ошибка просто не сразу обнуляется, нужно прокатиться чуток.
Lexxx
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Виталий 300 » Вс, 04 май 2014, 19:22
Lexxx писал(а):Чё-то я не уверен, что это может помочь, если и граната и датчик новые, то сигнал то полюбому должен проходить. На машине после замены пробег какой? Ошибка просто не сразу обнуляется, нужно прокатиться чуток.
400 км проехал. После замены. Гребенка на старой гранате была засрона. Вопрос между гребенкой и дачиком есть что нибудь что могло засраться. Купил еще один дачик бошевский.
Виталий 300
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Lexxx » Вс, 04 май 2014, 19:35
Ржавь в посадочном, там может быть, но если она есть то новый датчик не всунешь, значит при установке полюбому чем нибудь пошкрябали. А вообще датчик выходит прямо на гребенку, между ними воздух. Может просто разъём плохо защелкнули, он за подкрылком, под резиновой крышкой, проверь!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Блин, а могли действительно из-за ржавчины не до конца защелкнуть датчик....
Lexxx
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Виталий 300 » Вс, 04 май 2014, 19:39
Lexxx писал(а):Ржавь в посадочном, там может быть, но если она есть то новый датчик не всунешь, значит при установке полюбому чем нибудь пошкрябали. А вообще датчик выходит прямо на гребенку, между ними воздух. Может просто разъём плохо защелкнули, он за подкрылком, под резиновой крышкой, проверь!
Леха где это лучше сделать. Месяц в ремонте была и опять поедет. Еще и насос еле качает . Жду новый.
Виталий 300
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Lexxx » Вс, 04 май 2014, 20:38
Заедь в любой сервис, попроси почистить посадочное под датчиком, там делов-то, можно самому кстати сделать без проблем.
Lexxx
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Виталий 300 » Вс, 04 май 2014, 20:47
Lexxx писал(а):Заедь в любой сервис, попроси почистить посадочное под датчиком, там делов-то, можно самому кстати сделать без проблем.
Ну в баню. Я уже у одного сломал фишку на колодки.
Виталий 300
Re: горит ESP и ABS
Сообщение yello » Вс, 04 май 2014, 22:50
Слегка молотком по датчику ABS ударить. Бывает, что датчик выскакивает из посадочного и ABS начинает дурить.
yello
Re: горит ESP и ABS
Сообщение Виталий 300 » Пн, 05 май 2014, 5:17
yello писал(а):Слегка молотком по датчику ABS ударить. Бывает, что датчик выскакивает из посадочного и ABS начинает дурить.
Стучал.
Виталий 300
