forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с сиденьем
Проблемы с сиденьем
Проблемы с сиденьем
Сообщение Gobber » Сб, 22 фев 2014, 23:09
Приветствую, уважаемые.
Вопрос заключается в следующем. Когда снимаю машину с сигнализации (иммобилайзера) и открываю дверь водителя (именно эту дверь), то сиденье водительское начинает самопроизвольно менять своё положение в крайне переднее, прям до упора в руль. Раньше такого не было. Была проблема лишь с тем, что сиденье просто меняло своё положение. И комбинацией Set+1 (запомнить позицию) исправить положение не получалось, ибо сиденье сразу начинало изменять позицию вместо того, чтоб запомнить. Мне посоветовали опустить сиденье в крайне низжнее положение и до упора назад, так и сделал, проблема вроде как исчезла, позицию запомнил и нормально.
После того, как я сиденье передвигал для уборки салона в крайне переднее положение к рулю, то после возвращения его обратно запомнить позицию не получается и началась проблема, что я описывал в начале поста. Совет выше не помогает.
Что делать, посоветуйте? Звонить официалам, чтоб в электронике исправили что-то или как?
Gobber
Re: Проблемы с сиденьем
Сообщение galeley » Ср, 26 фев 2014, 1:40
Чето очень замысловатый вопрос. :Bravo: :Bravo: :Bravo: Как вариант, скинуть фишку с электропривода сиденья, и вставлять ее, если нужно подвинуть. :)
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение Gobber » Ср, 26 фев 2014, 14:43
Нет, скидывание фишек, предохранителей, замыкание проводов - это не подходит, надо решить проблему. Если уж совсем просто, то при открывании водительского сиденья после снятия "сигнализации" сиденье начинает сдвигаться вперёд, пока его не остановишь ручками управления. Запоминание так же не работает.
Gobber
Сообщение Alexanez » Пт, 07 мар 2014, 23:00
Ключ один и тот же? Там вроде привязка к ключам есть. Ну если память сидений не принципиальна ,то можно красной кнопочкой попробовать отключить. А вообще может проблемы в блоке комфорта. Сухой ли он? Позицию правильно пытался выставить? Т.е. если красная кнопка на сиденье "Mem off" находится в рабочем положении и при включенном зажигании нажать и удерживать 1,2 или 3 должен прозвучать звуковой сигнал, подтверждающий запоминание позиции (положение зеркал тоже запоминается).
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
