forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена рулевой рейки
Сообщение Broker EKB » Пт, 28 фев 2014, 16:52
Доброго времени суток! У меня Шкода Суперб 2002 г. дв. 1,8т
Проблема такова: были сильные морозы и потекла рулевая рейка. Сначала хотел отремонтировать, но в сервисе сказали не надолго хватить, короче отговорили... И решил я взять новую рейку в exist и конечно аналог и не дорогую, фирма Patron. Брал по VIN коду. Поехал ставить к официалом. Все поставили, по крепления подошла, но одно но... Теперь не могут сделать схождение, рейка оказалась длиннее и рулевые наконечники закручены до конца, а колеса смотрят в центр. Не хватает резьбы наконечника примерно 3 см с каждой стороны. И ни кто не может понять то ли наконечники другие надо, то ли тяги или сама рейка длинная. Заходил в магазин попросил другие наконечники сказали нет таких ну на всякий случай взял тяги, во вторник будут снимать рейку смотреть. Может кто подскажет?
Broker EKB
Re: Замена рулевой рейки
Сообщение Broker EKB » Вт, 11 мар 2014, 20:36
Привет всем! Заменил рейку, высосала всю мою кровь. Пришлось растачивать наконечники. Кто будет брать новую рейку смотрите общую длину они бывают разные, вроде брал по VIN коду а все равно не подходит. И еще не делайте машину у официалов в АСМОТО Славия г. Екатеринбург Сибирский тракт 57. Мне не понравилась как делают машину, они не закрутили нормально панель под рулем и делали схождение, руль стоит криво. Опять поеду к ним переделывать. Рейку поставили не проверив ее со старой рейкой на сходство.
Официалы говорят что руль теперь поворачивается не на 1,5 оборота, а на 1,4. Кто сможет фото выслать руля повернутый до конца.
Broker EKB
Сообщение Мартынов Артур » Пн, 17 мар 2014, 18:09
Спасибо за советы. Та же беда случилась с другом. Теперь будем знать на что внимание обращать.
Шкода Суперб, 1.8TSI, 2011г.в.
Мартынов Артур
Сообщение galeley » Пн, 17 мар 2014, 18:36
Если потекли сальники, то проще отремонтировать. Цена вопроса около 10 р, это ремонт+ снять поставить. На год точно хватает, если насос стружку не гонит.
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение Broker EKB » Вс, 27 апр 2014, 9:06
А смысл ремонтировать, как говорится кота в мешке брать... А брать с разбора тоже не вариант. У знакомого БМВ 3 у него рейка потекла, он взял с разбора, дк она через месяц опять потекла. А рейку брал за 20 тыс. руб. Лучше взять ремонтную восстановленную на заводе изготовителе не оригинал за 20тыс. и то на дольше хватит.
Broker EKB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
