forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять антенну?
Как снять антенну?
Как снять антенну?
Сообщение andanar » Пт, 07 мар 2014, 18:20
Уважаемые! Подскажите, можно ли и как снять антенну на крыше? Саму "удочку"? Или целиком узел как снять? Хочу поставить другую антенну...
andanar
Re: Как снять антенну?
Сообщение Funt » Пт, 07 мар 2014, 18:28
Очень это дело геморойное надо всю обшивку потолка снимать что бы его не заломать. Окрутить все ручки на потолке снять обшивку стоек и аккуратно его опускать вниз по всей площади дабы избежать заломов. Сама антенна крепится гайкой точно не помню примерно на 22. Удочка просто откручивается если вы ее поменять хотите.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение andanar » Пт, 07 мар 2014, 18:40
Удочка как раз на шарнире на каком-то... Она до конца не откручивается. Только ослабляется и опускается к заднему стеклу. Во всяком случае мне так и не удалось её снять. Может секрет какой есть?
andanar
Сообщение Alexanez » Пт, 07 мар 2014, 22:53
Вопрос: Дело в эстетической части или не ловит с неоригинальной магнитолой? Если не ловит (ну или совсем плохо) с неоригиналом, то дело совсем не в антенне. Усилитель нужно ставить - коробочка такая с проводком для 12V. У меня в оригинальной шарманке усилитель встроенный был, поставил другую - радио совсем никак. Поставил усилитель сигнала - все заработало.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение andanar » Сб, 08 мар 2014, 0:19
Дело и в эстетике и в плохом приёме... Как же снять эту удочку?
andanar
Сообщение Alexanez » Сб, 08 мар 2014, 0:38
как снять - не знаю, могу лишь подтвердить, что просто так она не откручивается, как будто конец резьбы завальцован специально от вандалов.
Alexanez
Сообщение nu11ed » Сб, 08 мар 2014, 19:08
Возможно он и завальцован, но у меня сама антенка снимается. Может я сильно в свое время рванул её и вырвал. Но теперь снимаю её без проблем - откручиваю, наклоняю под углом и она снимается.
Если целиком узел снимать, то по-любому обшивку снимать.
Насчет усилителя, все верно сказали выше, радио ловит нормально только со штатной магнитолой, иначе нужно паять(покупать) усилитель.
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Сообщение andanar » Сб, 08 мар 2014, 19:22
А как выглядит снятая антенна? Винт в ней остаётся или в корпусе на крыше?
andanar
Сообщение nu11ed » Вс, 09 мар 2014, 18:20
что значит винт? сама антенка идет с резьбой - она вкручивается в корпус.
что то типа этого
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201108
nu11ed
Сообщение galeley » Ср, 12 мар 2014, 0:33
nu11ed писал(а):Насчет усилителя, все верно сказали выше, радио ловит нормально только со штатной магнитолой, иначе нужно паять(покупать) усилитель.
Менял родной мафон на двухдиновый jvc. Больше ничего не делал, паял там, усилители прикручивал. Радио ловило в идеале. Мож путаете чего?
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение Alexanez » Ср, 12 мар 2014, 8:43
galeley
Конечно путаем! Что-ты! Пока ты не пришел, все задавались этим вопросом, ну а раз у тебя такого не произошло, теперь мы все знаем, что такого и быть не может!
Alexanez
Сообщение galeley » Ср, 12 мар 2014, 9:30
Alexanez писал(а):У меня в оригинальной шарманке усилитель встроенный был,
Америку прям открыл. А заменил на без усилителя? Где такую нашел? Без встроенного усилителя знаю только одну модель алпайн.
Superb 1.8T DSG
galeley
