Как снять антенну?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 мар 2014, 18:20
andanar
Уважаемые! Подскажите, можно ли и как снять антенну на крыше? Саму "удочку"? Или целиком узел как снять? Хочу поставить другую антенну...
Re: Как снять антенну?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 мар 2014, 18:28
Funt
Очень это дело геморойное надо всю обшивку потолка снимать что бы его не заломать. Окрутить все ручки на потолке снять обшивку стоек и аккуратно его опускать вниз по всей площади дабы избежать заломов. Сама антенна крепится гайкой точно не помню примерно на 22. Удочка просто откручивается если вы ее поменять хотите.
СообщениеДобавлено: Пт, 07 мар 2014, 18:40
andanar
Удочка как раз на шарнире на каком-то... Она до конца не откручивается. Только ослабляется и опускается к заднему стеклу. Во всяком случае мне так и не удалось её снять. Может секрет какой есть?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 мар 2014, 22:53
Alexanez
Вопрос: Дело в эстетической части или не ловит с неоригинальной магнитолой? Если не ловит (ну или совсем плохо) с неоригиналом, то дело совсем не в антенне. Усилитель нужно ставить - коробочка такая с проводком для 12V. У меня в оригинальной шарманке усилитель встроенный был, поставил другую - радио совсем никак. Поставил усилитель сигнала - все заработало.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 мар 2014, 0:19
andanar
Дело и в эстетике и в плохом приёме... Как же снять эту удочку?
СообщениеДобавлено: Сб, 08 мар 2014, 0:38
Alexanez
как снять - не знаю, могу лишь подтвердить, что просто так она не откручивается, как будто конец резьбы завальцован специально от вандалов.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 мар 2014, 19:08
nu11ed
Возможно он и завальцован, но у меня сама антенка снимается. Может я сильно в свое время рванул её и вырвал. Но теперь снимаю её без проблем - откручиваю, наклоняю под углом и она снимается.
Если целиком узел снимать, то по-любому обшивку снимать.
Насчет усилителя, все верно сказали выше, радио ловит нормально только со штатной магнитолой, иначе нужно паять(покупать) усилитель.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 мар 2014, 19:22
andanar
А как выглядит снятая антенна? Винт в ней остаётся или в корпусе на крыше?
СообщениеДобавлено: Вс, 09 мар 2014, 18:20
nu11ed
что значит винт? сама антенка идет с резьбой - она вкручивается в корпус.
что то типа этого
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201108
СообщениеДобавлено: Ср, 12 мар 2014, 0:33
galeley
nu11ed писал(а):Насчет усилителя, все верно сказали выше, радио ловит нормально только со штатной магнитолой, иначе нужно паять(покупать) усилитель.
Менял родной мафон на двухдиновый jvc. Больше ничего не делал, паял там, усилители прикручивал. Радио ловило в идеале. Мож путаете чего?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 мар 2014, 8:43
Alexanez
galeley
Конечно путаем! Что-ты! Пока ты не пришел, все задавались этим вопросом, ну а раз у тебя такого не произошло, теперь мы все знаем, что такого и быть не может!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 мар 2014, 9:30
galeley
Alexanez писал(а):У меня в оригинальной шарманке усилитель встроенный был,
Америку прям открыл. А заменил на без усилителя? Где такую нашел? Без встроенного усилителя знаю только одну модель алпайн.
