На прогреве при какой температуре воздуха за бортом? Если при минусе, возможно включается насос вторичного воздуха, он дает вибрацию при работе. А если вибрация на драйве, то это не опоры двигателя, а наверное коробки смотреть надо.педя пукин писал(а):Привет форуму!С недавних пор появилась вибрация при прогреве на холостых,также иногда пассажиры сзади отмечают вибрацию,когда стоишь на драйве.Может одно с другим и не связано,но видимо пора опоры двигателя менять?Кто менял,при каком пробеге,какой у них ресурс?Поделитесь опытом!(awt рестайл акпп)
