forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в антифризе. Ищу мастера для ремонта.
Сообщение toungus » Пн, 10 мар 2014, 17:18
Пару недель назад поменял масло. Сегодня полез проверить уровень и обнаружил, что масла в движке нет, а все оно в расширительном бачке.(( Ничего не капает и не течет. Немного почитал форум и выяснил , что это либо теплообменник ,либо прокладка ГБЦ. В связи с этим ищу хорошего мастера , который помог бы разобраться с этим вопросом. Живу в ВАО , Вешняки. Буду благодарен советам. С ув. Алексей. Суперб 2007г. AWT 150л.с. автомат.
toungus
Re: Масло в антифризе. Ищу мастера для ремонта.
Сообщение Mike007 » Чт, 10 апр 2014, 22:26
toungus, сочувствую,что произошла такая неприятность. проблема на данных движках к сожалению распространённая, в основном виноват бывает маслоохладитель(он же теплообменник)(микротрещны появляюся в нём)
я сам в прошлом году тоже столкнулся с такой проблемой.
прокладка ГБЦ виновата только в том случае,если был когда-либо перегрев двигателя,если знаешь,что перегрева двигателя точно никогда не было,то это 100% не прокладка.
вообще слышал,что в ваг сервис на волгоградском шоссе 32 вроде хорошие мастера работают, там с b5 клуба много кто ремонтировался.
вот список запчастей который тебе нужен, всё только оригинал брать!
058 198 025 A Ремкомплект прокладок для крышки головки блока
058 103 383 Q Прокладка головки блока(ГБЦ)
028 117 021 L Маслоохладитель двигателя
038 117 070 A Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя
038 117 070 Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя нижнее
058 253 039 L Прокладка выпускного коллектора
058 129 717 D Прокладка впускного коллектора
06A 103 385 A Болты ГБЦ 10шт.
058 198 217 Прокладка регулятора фаз газораспределения
038 103 085 C Сальник распредвала передний 2шт
SuperB 2007 1.8 AWT ,АКПП - Продан
Honda CR-VII 06 (2,0L ,фарш) ; Honda CR-VIII 08(2.4 Mugen)
Mike007
Сообщение Kokilo » Чт, 10 апр 2014, 22:38
так он же алюминиевый! что с ним происходит и при каком пробеге его нужно менять?
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Lexxx » Пт, 11 апр 2014, 11:06
Если это теплообменник, то зачем всё это:
Mike007 писал(а):058 198 025 A Ремкомплект прокладок для крышки головки блока
Берёшь новый теплообменник и две прокладки (под теплообменником и "бублик"). Ставишь новый теплообменник и моешь систему. Доступ к нему безобломный, можно поменять самому, без всяких сервисов.
P.S. Бошку кстати можно без проблем снять в сборе, в том числе с коллекторами и турбиной.
Lexxx
