forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кнопка обогрева заднего стекла
Сообщение dmk » Сб, 29 мар 2014, 13:53
Все доброго времени суток.
В последнее время кнопка обогрева заднего стекла начала периодически сама выключаться т.е. когда включаешь обогрев стекла загорается на кнопке индикатор, но через какое то время он выключается и стекло больше не обогревается. Позже может сам включится и продолжит обогревать стекло. Раньше на это как то не обращал внимание тк было редко, а сейчас практически каждый день. Особенно это видно в темное время суток когда работает вся подсветка на кнопках, включаешь обогрев стекла, он работает опять вырубается сам, и что интересное после этого даже подсветка этой кнопки не работает. Нажимаешь на кнопку и появляется подсветка, но это получается что обогрев выключен, нажимаешь, что бы включить обогрев и пропадает подсветка кнопки, соответственно обогрев не работает. По остальной электронике вроде бы замечаний нет, кроме того что не всегда включается подсветка ног при открытии двери, но это микрики поменять надо. Подскажите куда смотреть и что это может быть???
шкода суперБ 2004г.
спасибо
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Re: кнопка обогрева заднего стекла
Сообщение Bill- » Сб, 29 мар 2014, 14:15
Влага под ковриками есть ???
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Сообщение dmk » Сб, 29 мар 2014, 15:36
Bill- писал(а):Влага под ковриками есть ???
нет, сухо. может релюха здохла
dmk
Сообщение Alexanez » Сб, 29 мар 2014, 23:06
Да,есть такая штука, и что интересно она конструктивно там заложена, т.е. обогрев стекла сам отключается (врать не буду через какое время, но субьективно минут через 10-20 - не засекал). Вот в этом то и вопрос: а спустя каое время он у Вас отключается?
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение dmk » Вс, 30 мар 2014, 10:42
Да тоже читал про эту функцию, но как я понял там если оно выключилось то его можно принудительно включить еще раз. А у меня хрен там, даже релюха не щелкнет.
Как то было что на следующий день включился, после ночной стоянки при нажатии на кнопку. Подскажите , а где искать реле на обогрев стекла ?
dmk
