nu11ed писал(а):Можно ли обойтись только заменой комплекта сцепления, без замены маховика?
Можно, если стоит 'оригинальный' маховик SAchs или Luk. Если как у меня стоял уже неоригинал коплект от Valeo (одномассовый + сцепа). Хотя должен стоять двухмасоовый, то придется менять целиком походу с маховиком, ибо как я не искал чисто сцепу на свой маховик, так я и не нашел. Где-то писал здесь уже на форуме, какие номенклатуры написаны были на моем маховике и сцепе.
А симпоты были такие - тряска двигателя, + участившиеся случаи дрожания машины при трогании, Мне все механики, и на сервисе тоже приговорили мой маховик (двумассовый). Когда я купил б.у. двумасссовый, оказалось что стоит уже у меня замена на одномассовый от Valeo. И как результат маховик был здесь не причем, а виновато умершее сцепление. сейчас стоит б.у. маховик от Luk и новая сцепа от Luk, хотя по каталогу у меня должен стоять Sachs. Ну ничего вроде все нормально теперь - двигатель колбасит меньше, все же трактор он трактор, При трогании проблем с дрожанием машины нет.
Помню историю про твой одномассовый маховик.
. Сменил и сцепление все и маховик, все новое. Поехал, шикарно.. все плавненько, педалька чуть мягче, схватывает раньше, пробуксовок нет. И что бы я думал, через некоторое время в пути, такая же фигня с ударами под сброс газа и ускорение. Я вообще так расстроился. Все новое и опять. Вот начал искать по симптомам, попал на форум к шкодам тур, где один в один мои болячки и дело все с концевиком сцепления. Я конечно уже проверил его на работоспособность тестером. Работает блин. Да и наверное не может быть дело в концевике, поскольку он или работает или нет, а у меня то удары появляются после некоторого времени в пути, то есть что то нагревается чтоли и вот такая фигня? Со старым сцеплением такого не было. Корзина? так просто спрашиваю, я совершенно внедоумении. Помогите если знаете почему у меня так. Спасибо.Вернуться в Škoda Superb I 2001 – 2008
