forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Педаль тормоза
Педаль тормоза
Педаль тормоза
Сообщение lastm » Вс, 11 май 2014, 18:31
Здравствуйте. Будет наверное мне сложно описать словами то, что ощущаю под педалью тормоза. Начну с того, как это началось. Хотя вообще не вижу связи с этим, может просто совпадение. Месяц назад в сервисе поменял два рычага передних нижних задних(ну и терминология блин :D ) и сделал сход развал. Все сделали очень быстро и я поехал домой. Отъехал от сервиса метров сто и потихоньку подкатывал к лежачему полецейскому, скорость была около 20 и метров за 20 до него я стал совсем понемногу подтормаживать и вот тут я впервые почувствовал что-то очень странное, как будто хруст напоминающий работу АБС, но очень мягкий такой ощутимо и на педале тормоза и на слух. Было даже похоже на звук какой-то пружины чтоли. Вот так иногда с тех пор езжу и именно при невысокой скорости и медленного нажатия на тормоз появляется подобное под педалью тормоза. На любых других скоростях средне хоть торможу хоть во всю силу, тормоза срабатывают четко, никакого ухудшение в замедлении нет. Сегодня толкался в пробке и снова катясь потихоньку начал плавненько как весь поток замедляться и заметил еще следующее: именно в момент когда появляется что-то типа хруста и на звук и на ощупь ногой под педалью тормоза, авто чуть какбудто бы укорился с маленькой скорости на чуть большую, как если бы под колесами вдруг в 20 градусную жару образовался лед и сработала АБС и машинка чтобы не блокировать колеса покатилась чуть быстрее. В общем все это конечно на словах, может в действительности это что совсем другое. Но как сам понимаю описал. Сегодня пробовал эксперементировать медленно катясь назад, и медленно подтормаживать - ничего такого не происходит. Вот вроде и все. Жду ваших мнений. Спасибо.
1.8Т AWT МКПП
lastm
Re: Педаль тормоза
Сообщение Alexanez » Вс, 11 май 2014, 19:00
была такая же беда после замены верхних рычагов. Там грязь всякая осыпалась на кольцо АБС (с зубчиками которое), с которого датчик абс снимает показания о вращении колеса. Кольцо это не видно - оно закрыто. На следующий день там же на подъемнике подняли, вынули датчик АБС, через отверстие от него побрызгали очистителем тормозов, вращая колесо, потом продули сжатым воздухом. И так с обеих сторон. Все нормально после этого.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Re: Педаль тормоза
Сообщение lastm » Вс, 11 май 2014, 19:13
Alexanez писал(а):была такая же беда после замены верхних рычагов. Там грязь всякая осыпалась на кольцо АБС (с зубчиками которое), с которого датчик абс снимает показания о вращении колеса. Кольцо это не видно - оно закрыто. На следующий день там же на подъемнике подняли, вынули датчик АБС, через отверстие от него побрызгали очистителем тормозов, вращая колесо, потом продули сжатым воздухом. И так с обеих сторон. Все нормально после этого.
блин обалдеть, все же не совпадение на счет замены рычагов.. спасибо большое!!!1
1.8Т AWT МКПП
lastm
Re: Педаль тормоза
Сообщение Alexanez » Вс, 11 май 2014, 19:20
просто когда рычаги снимают, то по ним стучат сильно. Поворотный кулак подвергается резким ударным нагрузкам, когда выбивают болт верхних рычагов. Там всякий шлак осыпается.
Alexanez
Re: Педаль тормоза
Сообщение white_s » Вс, 11 май 2014, 22:50
Вот только сегодня решали такую же проблему, у друга на октавии тур. После замены сайлейнтблоков и ступичных подшипников на сервисе, вылезла такая же проблема как у тебя. Вернувшись на сервис, друг попросил разобраться. Подняли на подъемник, посмотрели датчики, сказали все нормально и предположили что умирает датчик абс. Сегодня сняв колеса решили сами все посмотреть. Оказалось было погнуто кольцо с которого датчик считывает информацию. Выпрямили кольцо, продули датчики сжатым воздухом, проблема исчезла.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
