forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка 01203, не заводится.
Сообщение ppbinag » Пт, 23 май 2014, 11:31
После поездки загнал автомобиль в гараж, все нормально было. С утра поворачиваю ключ, не загорелась не одна лампочка на приборной панель, даже ничего не дернулось, начинаю заводить стартер крутит, но не заводится. предохранители слева в панели проверил все целые. Магнитола, свет, повороты, работают, при включении света на панели лампочка загорается. Диагностика VAG-Com:
Шасси: 3U - Skoda Superb
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,36,37,46,47,55,56,76
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
1 Неисправности:
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
ppbinag
Re: Ошибка 01203, не заводится.
Сообщение ppbinag » Пт, 23 май 2014, 11:54
Может у кого есть распиновка разъемов приборной панели, на каких контактах должно быть напряжение?
ppbinag
Сообщение white_s » Пт, 23 май 2014, 14:24
ppbinag писал(а):Может у кого есть распиновка разъемов приборной панели, на каких контактах должно быть напряжение?
такого понятия как "подача напряжения на приборку" нет.
на приборку приходят различны сигналы, которые отображаются либо на максидоте, либо подсветкой пиктограмм.
вот ссылка распиновка разъемов панели приборов
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение ppbinag » Пт, 23 май 2014, 22:24
Спасибо за распиновку, я имел ввиду общее питание.
ppbinag
Сообщение Lexxx » Пн, 26 май 2014, 8:33
Чёт мне кажется, что дело не в панели приборов...
Lexxx
