forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по кондёру!!!
Сообщение yurchik15 » Сб, 07 июн 2014, 17:02
у меня такоя фигня!!когда мотор сильно нагревается перестаёт работать вентилятор на кондёре и начинает дуть горячий воздух!радиатор кондера горячий пепец.чуть постоит остынет вентилятор включается и начинает дуть холодным
yurchik15
Re: вопрос по кондёру!!!
Сообщение Lexxx » Ср, 18 июн 2014, 8:00
ошибки снимали?
Lexxx
Сообщение SlavaP » Ср, 18 июн 2014, 12:16
Обычно в электровентиляторе кондея стираются щетки и он вообще не включается.
Тогда с ростом температуры двигателя выше нормы кондиционер отключается и начинает дуть горячий воздух.
А у Вас он включается, работает и потом отключается?
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение ers1 » Вт, 29 июл 2014, 19:36
Всем привет! У меня вот такая ерунда, как описали выше: вентилятор вообще не включается, теперь только замена? Или как-то подлежит ремонту?
ers1
Сообщение white_s » Ср, 30 июл 2014, 18:33
ers1 писал(а):Всем привет! У меня вот такая ерунда, как описали выше: вентилятор вообще не включается, теперь только замена? Или как-то подлежит ремонту?
Можно и отремонтировать, только сначала надо понять, что в нем ремонтировать. А вообще проще поменять, купив аналог за не очень большие деньги.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Lexxx » Ср, 30 июл 2014, 18:35
Покупал в прошлом году Китайский вентилятор oscca за 1200, который ходит вполне уверенно (проверенно на 3 машинах :) ). Можно конечно и поколдовать над старым http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161731
Lexxx
