forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Натяжитель ремня безопасности (ошибка)
Сообщение alvar » Вс, 08 июн 2014, 20:23
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой.. Машинку приобрел пол года назад и не так давно появилась ошибка с кодом 00655 (Пиропатрон ремня безопасности переднего пассажира N154, 32-00 - значение сопротивления слишком велико), и естественно горит лампа ошибки на приборке, до недавнего времени не горела. Решил добраться до проблемного девайса. И самым главным разочарованием было то, что никаких проводов к пиропатрону ремня в стойке не идет, как и нет самого разъема на механизме ремня. Снял сидение пассажира и водителя, разобрал центральную консоль и подлокотник, добрался до блока управления SRS. Думал где-то стоит жучок на проводах, но нифига не нашел. Так же не нашел и к какому проводу нужно его цеплять.
Кто может подсказать где нарыть схему данного блока (1С0 909 605 К) или распиновку разъема (75 пинов). Может кто сталкивался с такой проблемой и есть готовое решение?
За ранее благодарен.
alvar
Re: Натяжитель ремня безопасности (ошибка)
Сообщение alvar » Пн, 09 июн 2014, 18:24
Добавлю что машинка 2005 года 1.9 TDI AWX
alvar
Сообщение alvar » Пн, 05 янв 2015, 15:15
вопрос еще актуален, может кто подскажет где "обманку" влепить?? В ELSA нарыл пару схем, но они пишут только про преднатяжители ремней сзади, а про перед ни слова.
Superb 2006, AWX
alvar
Сообщение Lexxx » Чт, 15 янв 2015, 10:52
Ошибку сбрасывать пробовали?
Lexxx
Сообщение alvar » Пт, 16 янв 2015, 18:15
Lexxx писал(а):Ошибку сбрасывать пробовали?
Неоднократно.. она сбрасывается, и при следующем включении зажигания появляется вновь
Superb 2006, AWX
alvar
Сообщение kichik » Сб, 07 мар 2015, 22:06
Аналогичная проблема, блок тот же, двигатель 2.8 BBG ошибка:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 11 AIRBAG VW51 0K 0008
Coding: 12593
Shop #: WSC 00028
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000
1 Fault Found:
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
Ругается на левую сторону, разбирали стойку, проводов вообще никаких нет, только те, что уходят в заднюю дверь. С водительского сидения отстегивали фишку с проводами, комп ругается на фишку и ошибку с аирбэгом. Ошибку стирали, появляется опять.
Машина не битая, подушки не срабатывали, ремень тоже - 100%. Посоветуйте, где искать траблу? Как компьютер может выдавать ошибку на пиропатрон, если на нем нет проводов?
kichik
Сообщение alvar » Сб, 07 мар 2015, 23:26
Проблема решена установкой обманки. Других вариантов я не смог найти, да и надоело искать...
Superb 2006, AWX
alvar
Сообщение kichik » Вс, 08 мар 2015, 10:24
А как ставится обманка, если там нет проводов? =)
kichik
Сообщение alvar » Вс, 08 мар 2015, 13:19
У меня из блока управления подушками выходят провода на преднатяжители ремней, вот туда и поставил.
Superb 2006, AWX
alvar
Сообщение kichik » Вт, 10 мар 2015, 18:00
Проблема решена на уровне отображения лампы-уведомления о проблеме с airbag. Предположительно, но без оснований, я предполагаю, что произошел "сброс" или "перезапись" блока управления airbag'ом, кодировка моего компа 12594, порывшись в интернете оказалось, что эта кодировка для компов от VW, то есть для тех моделей у которых натяжители (пиропатроны) элекрические, каким образом на моем компе стоит этот код я не знаю. Для skoda кодировка вроде должна быть 12354, что означает, что натяжители инерционные.
Решил вопрос так: соединился проводком, включил VCDS и в блоке 15 (airbag) нажал кнопку "адаптация", там в выпадающем меню выбрал пункт "Натяжитель ремня безопасности с водительской стороны", позицию установил в 1 (disabled/отключено), тем самым комп просто не проверяет присутствие натяжителя. Остался раздражитель - при заводе авто раз 5 моргает лампа с аирбагом, сопровождается строкой на мониторчике и звучит звуковое уведомление, после чего все мирно тухнет.
PS Как я понимаю, чтобы полностью искоренить проблему необходимо перепрошить ЭБУ.
kichik
