forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет при запуске
Глохнет при запуске
Глохнет при запуске
Сообщение ЕАМ » Пн, 09 июн 2014, 12:08
Проблема такая утром заводится норм. Как останавливаюсь минут на 15, завожу схватывает, обороты падают и глохнет. С попытки 5-8 заводится. Но если заглушить и тут же завести заводится. На оф.сервис ездил с мастером гоняли ее где-то час заводилась без всяких проблем.
ЕАМ
Re: Глохнет при запуске
Сообщение Lexxx » Ср, 18 июн 2014, 7:58
Очень похоже на ДМРВ.
Lexxx
Сообщение andanar » Чт, 19 июн 2014, 6:53
Всем привет. У меня машина, при почти пустом баке (стрелка бензометра чуть не доходит до красной зоны), заводится исключительно со второго раза. Причем это происходит только если машина остывшая. На горячую - все ОК. С чего бы это могло быть?
andanar
Сообщение Lexxx » Чт, 19 июн 2014, 8:02
Сделай замер давления топлива.
Lexxx
Сообщение andanar » Пт, 20 июн 2014, 16:11
Подскажите номер бензонасоса и какой предпочтительней, кроме оригинала? Пожалуйста.
andanar
Сообщение Lexxx » Чт, 26 июн 2014, 8:14
Машина с чипом?
Lexxx
