forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние тормоза и диски
Сообщение Rebus2004 » Пн, 16 июн 2014, 13:12
Фотоотчет по замене передних тормозных дисков и тормозных колодок
В выходные решил заняться а то уже всё постиралось в немогу.
Что было куплено
Тормозные диски Delphi BG2745 1 310,03 рублей
Колодки ATE 13.0460-7110.2 1 910,00 рублей
Инструмент
1. Тряпка желательно не одна
2. Вороток с головкой на 18
3. Монтировка чтобы снять колесо она же надевалась у меня на вороток для большего рычага
4. Очиститель тормозов
5. WD-40
6. Плоскогубцы
7. Отвертка "-"
8. Torx 45
9. (На фото нету) небольшой кусок проволоки
Про домкрат я думаю упоминать не надо)))
Подготовка
Снимаем колесо кладем под днище, лучше перестраховаться.
Откручиваем крышку бачка с тормозухой, она не зеленая у меня :D просто блик от зеленого капота:
Снимаем скобу с суппорта
Вставляем отвертку между диском и колодками и вжимаем цилиндр тормозуха если не откачать пойдет в бачке вверх и перельется
Заглядываем за тормозной диск и видим рядом со штуцером для прокачки находится колпачок (Стрелка на фото, он чуть вытащен для наглядности)
С низу находим еще один такой же и тоже вытаскиваем
Засовываем туда торкс 45 и откручиваем оба болта
Выводим суппорт и вытаскиваем колодки, отсоединяем датчик износа тормозных колодок
получаем:
Отводим суппорт назад и продев через него проволоку вешаем подальше на верхние рычаги подвески
Теперь надо снять скобу суппорта, для этого надо открутить 2 болта с головкой на 18 фото с задней стороны, не очень качественно но когда дойдете
найдете без проблем, предварительно льем на них WD-40
Откручиваем, у меня диски не прикипели поэтому сразу отвалились)))а так я с собой еще киянку брал для обстукивания, но непригодилась
Получаем:
Очищаем с помощью очистителя тормозов или аброй для карбюратора или еще чем, имеющиеся неровности убрать.
Так же очистителем тормозов убираем консервант (если имеется) на новых тормозных дисках
Ставим диск и прикручиваем 2 болтами чтоб не скакал туда-сюда
Ставим скобу, завинчиваем
Устанавливаем внутреннюю колодку в цилиндр и смотрим чтобы стрелочка на колодке была направлена в сторону вращения колеса при движении вперед
Подключаем датчик износа колодок
Вставляем в переднюю часть скобы внешнюю колодку, не забывая снять защитную пленку с наклейки на ней и насаживаем суппорт, завинчиваем
Получаем
Вставляем скобу
Вывинчиваем навернутые 2 болта из тормозного диска которые служили фиксатором
Устанавливаем колесо, и идем ко второму, и всё повторяем, по окончании не забываем закрыть бачок с тормозухой и идем пить пиво :beer: .
Старые и новые колодки:
Диски
Время работы ну часа 2,5-3 не больше,сам делал в 1 раз на иномарке до этого жигули:)) Везде удобно подлезть да и болты нормальные с большой шляпой, но чтоб 100% не сорвать все-таки
рекомендую головку а не ключ.Причем у меня ушло 2 головки первая оказалась коровьей какой и после 1 болта прошлифовалась внутри.
Китай...
Как то так, надеюсь кому нить поможет.
Последний раз редактировалось Rebus2004 Вт, 17 июн 2014, 7:43, всего редактировалось 1 раз.
Superb 1.8T AWT/МКПП 2002 г.в.
Rebus2004
Re: Передние тормоза и диски
Сообщение fsoon » Пн, 16 июн 2014, 23:34
Ты обратил внимание, что на внутренних колодках нарисованы стрелочки?
А то ничего про это ты не написал. Да и неплохо было бы смазать направляющие колодок.
И я бы на твоем месте поменял тормозную жидкость непонятного темно-зеленого цвета.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Rebus2004 » Вт, 17 июн 2014, 7:38
fsoon писал(а):Ты обратил внимание, что на внутренних колодках нарисованы стрелочки?
Есть косяк))про стрелочки))но кстати в инструкции к колодкам написано, а жижа нормальная, либо бликануло, либо цветопередача с мобильника такая, но скорее всего блик от капота она же у меня зеленая)В любом случае добавления приветствуются)
Добавлено спустя 55 секунд:
Так же признаюсь не написал что надо с внешней колодки отклеить бумажку перед установкой в скобу суппорта)
Rebus2004
Сообщение fsoon » Вт, 17 июн 2014, 10:48
Про бумажку точно лишнее :)
Да и в инструкции написано.
А жидкость каждые 2 года стараетесь менять?
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение Rebus2004 » Вт, 17 июн 2014, 12:07
fsoon писал(а):Про бумажку точно лишнее :)
Хочу каждые 2 а получается раз в 3)))кстати тут на подзатовском форуме нарыл что не у всех производителей
есть стрелочки на внутренних колодках и как максимум это грозит шумом при торможении.не знаю не проверял
сам ставил как надо.
Rebus2004
Сообщение Rebus2004 » Чт, 19 июн 2014, 9:31
Народ а кто амортики передние сам менял?
Rebus2004
Сообщение GAMMI » Вт, 24 июн 2014, 12:56
Rebus2004 писал(а):Народ а кто амортики передние сам менял?
Я пытался, там ничего сложно нет, проблема сдавить пружину, у меня были стяжки, но сколько я непытался стянуть полностью неполучалось, в сервисе были ятжки гораздо мощнее, если такие есть то без проблем
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение alexfruit » Пт, 27 июн 2014, 2:53
действительно... эта тема - идеальное место, чтоб спросить про замену амортиков :D
alexfruit
