forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестала тянуть машинка
Сообщение mishuta » Пт, 20 июн 2014, 7:39
Приветствую! Машин резко перестала тянуть, как будто прицеп с кирпичами прицепили, пыжыться орет а разгоняется еле еле, сраный логан с трудом догоняю. На воздушнике клапан молотит постоянно и оч быстро, раньше его работы не замечал я видимо это n87 или как то так, тот который от абсорбера. Турба подгоняет масло, но из нее никаких шумов нет. В выхи сниму ошибки выложу. Подскажите куда копать начинать пока?
1.8 AWT 2004г. Овощ. Музыкальная шкатулка.
mishuta
Re: Перестала тянуть машинка
Сообщение dmk » Пт, 20 июн 2014, 9:22
mishuta писал(а):Приветствую! Машин резко перестала тянуть, как будто прицеп с кирпичами прицепили, пыжыться орет а разгоняется еле еле, сраный логан с трудом догоняю. На воздушнике клапан молотит постоянно и оч быстро, раньше его работы не замечал я видимо это n87 или как то так, тот который от абсорбера. Турба подгоняет масло, но из нее никаких шумов нет. В выхи сниму ошибки выложу. Подскажите куда копать начинать пока?
а сцепление нормальное, не буксует?
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Сообщение Kokilo » Пт, 20 июн 2014, 10:43
катушки может?
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение mishuta » Пт, 20 июн 2014, 13:51
У меня на пвтомате, врод работает, по поводу катушкек двигло по идее троило бы, движочек работает ровно, не троит
mishuta
Сообщение mishuta » Сб, 21 июн 2014, 16:25
Снял ошибки: 16825- система вентиляции бака: снижение пропускной способности спорадическая
18062 - ее вагком не расшифровал но тож спорадическая
По коробке ошибок нет
Переодически вылезал и пропадал чек
mishuta
Сообщение mishuta » Пн, 23 июн 2014, 17:09
Сегодня проявились новые симптомы, при недоконца прогретой машине при троганье появились провалы, жму на газ а двигло захлебывается и начали скакать холостые на драйве, спустя минуту все стало норм, как машина прогрелась полностью. И появились пинки коробки при переключении на драйв, не уж то дмрв подох..
mishuta
Сообщение komsernik » Пн, 23 июн 2014, 22:48
mishuta, прочисть трубку на днище, под передним пассажиром, с палец толщиной - это трубка связи с атмосферой адсорбера... поэтому и N80 молотит, поэтому и ошибка.
Опрессовку турботракта обязательно сделай... проверь ДМРВ (надо логи снять, тем более VAG-COM, как я понял под рукой имеется). Ну, и еще куча причин...
(как снимать логи http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687)
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение GAMMI » Вт, 24 июн 2014, 12:59
mishuta писал(а):Снял ошибки: 16825- система вентиляции бака: снижение пропускной способности спорадическая
При такой ошибке на полном баке точно тупить будет, конечно не так чтобы прям провалы и двигатель захлебывается, а как раз как-будто сзади прицеп, выше написали как почистить
1,8Т AWT \150 л.с. \ МКПП \ 2006\
GAMMI
Сообщение Lexxx » Чт, 26 июн 2014, 8:11
Бензонасос под замену на 98%. Делайте замер давления.
Lexxx
Сообщение mishuta » Чт, 26 июн 2014, 18:33
Lexxx писал(а):Бензонасос под замену на 98%. Делайте замер давления.
Разве при мертвом насосе пинается коробка? Да ижрать она стала немеренно, в выхи буду логи снимать, мож что проясниться....
mishuta
Сообщение Lexxx » Пт, 27 июн 2014, 8:20
Коробка - это твоя параллельная головная боль, делай замер давления топлива.
Lexxx
Сообщение mishuta » Сб, 28 июн 2014, 23:33
снял логи, ответа с датчика дмрв нет, по двигателю теперь висит постоянно ошибка по дмрв, и больше 4500 оборотов движок не крутится
mishuta
Сообщение komsernik » Вс, 29 июн 2014, 21:17
номер ошибки?
Был Passat, 1.8Т...
komsernik
Сообщение mishuta » Вс, 29 июн 2014, 21:44
komsernik писал(а):номер ошибки?
16486
mishuta
Сообщение Lexxx » Пн, 30 июн 2014, 8:13
Похоже либо расходомер умер, либо с проводкой беда.
Lexxx
