forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сырость под задним ковриком
Сообщение Цезарь » Пт, 11 июл 2014, 16:03
Доброго дня! На днях появилась проблема.Задний левый коврик ,а точнее ковролин под ним влажные , в салоне появился запах сырости.На днище посмотрел вроде бы все "пробки" стоят плотно.Откуда влага не понятно.Сырость стоит ближе к воздуховодам которые под водительским сиденьем.Может кто то подскажет куда смотреть?
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Re: Сырость под задним ковриком
Сообщение komsernik » Пт, 11 июл 2014, 21:00
сливы под и в районе аккума, салонный фильтр, уплотнения лобового и дверей...
SuperB, 2007, AWT, механика и по мелочи...
Был Passat, 1.8Т...
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
komsernik
Сообщение white_s » Пт, 11 июл 2014, 21:32
komsernik писал(а):сливы под и в районе аккума, салонный фильтр, уплотнения лобового и дверей...
И еще прокладка под ЭБУ.
Это все причины, а сейчас нужно устранять последствия. Снимать водительское сидение, поднимать кавролин и сушить. Заодно проверить все скрутки в жгуте.
Octavia Combi A7 1.8T 4x4
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Цезарь » Сб, 12 июл 2014, 3:13
Как проверить прокладку под ЭБУ?Недавно ставили сигнализацию,может где то электрик косячнул?И как вода может поступать через салонный фильтр?Я его как раз накануне обнаружения влаги поменял...
Цезарь
Сообщение white_s » Сб, 12 июл 2014, 7:13
Цезарь писал(а):Как проверить прокладку под ЭБУ?Недавно ставили сигнализацию,может где то электрик косячнул?И как вода может поступать через салонный фильтр?Я его как раз накануне обнаружения влаги поменял...
Нужно открутить крышку ЭБУ, внутри есть еще винты, которые нужно выкрутить что бы приподнять пластиковый корпус ЭБУ и посмотреть прокладку.
С салонным фильтром все примерно так же. Между пластиковым отсеком для салонного фильтра и кузовом существует паралоновая прокладка, которая имеет свойство со временем ссыхаться.
Еще кстати стоить посмотреть отверстие для тросика капота, может уплотнитель повредился или слетел.
Fabia FL 1.6 AКПП
white_s
Сообщение Цезарь » Сб, 12 июл 2014, 11:34
Спасибо.Будем посмотреть.
Цезарь
Сообщение Шарль » Пн, 14 июл 2014, 7:04
Вчера слил около ведра воды из моторного отсека. Забились грязью сливные отверстия под аккумулятором и вакуумным усилителем. Однако в салон вода не шла, наверное не успела.
Шарль
