forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена натяжителя
замена натяжителя
замена натяжителя
Сообщение педя пукин » Сб, 12 июл 2014, 8:46
Приветствую!Собрался менять натяжитель цепи(гнц).Сама цепь и прокладки тоже будет меняться.Решил я эту процедуру официалам шкоды доверить.Менеджер озвучил цену и сказал,что дополнительно могут понадобиться болты распредвала,хотя признался,что раньше такие работы они не проводили.Наверняка кто -то на форуме менял ГНЦ.Подскажите,нужны ли будут болты распредвала?Не хочу заказывать ненужное.
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Re: замена натяжителя
Сообщение galeley » Вт, 15 июл 2014, 0:48
Мне всю голову перебирали. Болты остались родные- даже вопроса об их замене небыло. Делал в ваг-сер
висе. Главное- не экономь на гнц, ставь оригинал. Китай затрещит через неделю. Проверено на себе.
P.s. Авто был копия твоего.
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение nu11ed » Вт, 15 июл 2014, 7:08
Когда менял ремни и ролики у официалов, механик пришел и сказал, что нужно купить эти болты. Они дали один болт выкрученный и я с ним сходил на рынок и подобрал похожие. Вроде 4 или 5 штук. Поставили и все нормально. Лучше купи - там копейки они стоят. Распредвал не настолько дешев, чтобы пожалеть пару десятков рублей на страные болты.
SKODA SUPERB / 1.9tdi / AWX / 96kw / 2005 / 9910 / 370 000км
nu11ed
Сообщение педя пукин » Вт, 15 июл 2014, 7:42
Cпасибо.Я тут на соседнем форуме прочитал,что не всегда замена ГНЦ помогает.Пара человек меняли-толку ноль.Маслонасос еще как вариант.Мне с него начинали искать причину,проблема оказалась не в нем.Остается ГНЦ.Может еще сальники распредвала заказать,для профилактики?
педя пукин
Сообщение galeley » Вт, 15 июл 2014, 7:51
педя пукин писал(а):Маслонасос еще как вариант.Мне с него начинали искать причину
Причину чего? :?:
Superb 1.8T DSG
galeley
Сообщение педя пукин » Вт, 15 июл 2014, 22:24
Причину чего? :?:
Цепь начинает брякать,когда масло прогреется.
педя пукин
Сообщение Lexxx » Ср, 16 июл 2014, 8:49
Замер давления масла делали?
Lexxx
Сообщение педя пукин » Чт, 17 июл 2014, 14:33
Lexxx писал(а):Замер давления масла делали?
Только на холостом ходу.Что-то около 1.4 намеряли,хотя за точность не ручаюсь.Меряли на прогретой машине после установки нового масл.насоса(оригинал).Сетка масл.приемника была чистая.В общем зря поменяли-цепь также гремит на холостых(зимой меньше,летом без вкл.климата больше).Пробег тогда был около 100 тысяч всего.
педя пукин
Сообщение fsoon » Пт, 18 июл 2014, 0:17
2 педя пукин
А ты не можешь снять на видео или записать этот звук?
Был бы очень признателен.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Сообщение педя пукин » Пт, 18 июл 2014, 7:49
fsoon писал(а):2 педя пукин
К сожалению...Да на you tube полно таких роликов-проблема то не редка.
педя пукин
Сообщение Lexxx » Пт, 18 июл 2014, 8:57
Если насос новый, то скорей всего натяжитель. На холостом 1.4 - это не плохой показатель, замерь ещё на 2000 и на 5000 оборотах.
Lexxx
