forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не становится на охрану
Сообщение пилигрим54 » Чт, 24 июл 2014, 20:57
может кто посоветует чего в моей проблеме! и так начнём- заменил АКБ, и теперь при закрытии штатным брелком происходит два щелчка (замки в дверях закрываются два раза), при этом диод в двери не мигает, двери не блокируются (изнутри их можно открыть потянув два раза за ручку). кстати, при закрытии ключом происходит всё также. До замены АКБ всё работало исправно!
пилигрим54
Re: не становится на охрану
Сообщение пилигрим54 » Вс, 03 авг 2014, 19:14
неужели у меня только у одного такое случилось? :sorry:
пилигрим54
Сообщение SlavaP » Пн, 04 авг 2014, 17:27
Привет.
Что значит двери не блокируются - после закрытия с брелка их можно открыть снаружи?
У меня все исправно и работает так как вы описали: закрываются двойным щелчком, при этом изнутри открываются со второго раза( первый раз снимается блокировка, второй раз открывается замок). Снаружи открыть нельзя. Про мигание диода не помню.
В чем у вас проблема, опишите яснее.
SuperB 2007, AWT, типтроник
SlavaP
Сообщение пилигрим54 » Пн, 04 авг 2014, 19:18
всё как и описал выше. блокировка дверей и постановка на охрану это чуток разные вещи! при постановке на охрану невозможно открыть двери изнутри, невозможно завести авто. у вас , очевидно как и у меня просто блокируются двери, и всё.
пилигрим54
Сообщение SlavaP » Ср, 06 авг 2014, 9:52
Это штатная сигналка?
У меня походу её нет, а просто центральный замок.
На пассат-форуме советуют считать ошибки: был похожий случай при нерабочем концевике двери.
Или можно просто проверить при открывании каждой двери поочереди - загорается свет в салоне или нет.
SlavaP
Сообщение roos » Вс, 31 авг 2014, 22:19
вот как я чинил похожую проблему, может поможет http://htpbme.blogspot.com/2014/08/blog-post_31.html
fabia1-htp 1,2 bme
roos
