forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шрус и ошибка ABS.
Шрус и ошибка ABS.
Шрус и ошибка ABS.
Сообщение 2.8V6 » Вс, 03 авг 2014, 12:03
Всем привет.
Краткая предыстория - порвался пыльник, захрустел шрус и появилась ошибка работы ABS/ESP.
Шрус новый, датчик тоже, а ошибка осталась.
Появляется иногда сразу при старте, иногда после нескольких торможений.
В конце торможения, перед самой остановкой, раздается звук - легкий хруст, как будто в механизм попал песок,
и на педали чувствуется одиночный толчок, как при срабатывании ABS, колеса делают еще пол оборота, хотя уже должны остановиться.
После этого загорается ошибка.
Предварительно приговорили блок ABS, но проблема, на мой взгляд, очевидно механическая.
Собственно вопрос, если кто-то сталкивался с подобным - что это может быть и где искать?
Заранее спасибо.
2.8V6
Re: Шрус и ошибка ABS.
Сообщение Bill- » Вс, 03 авг 2014, 15:37
А кольцо АБС на новом Шрусе есть ???
Superb 2007 AWT 1.8T, механика. Classic(((
Bill-
Сообщение 2.8V6 » Вс, 03 авг 2014, 16:25
Модель Loebro 301961.
Подбирали по VIN, да и по каталогу он идет как "шрус внешний с кольцом "ABS", комплект".
2.8V6
Сообщение Alexanez » Чт, 07 авг 2014, 22:39
Либо количество зубьев на кольце не соответствует положенному, либо на самих зубьях грязь или смазка какая нибудь. А может датчик не тот. У меня была такая беда после замены аммортов и верхних рычагов: всякая грязь осыпалась на кольцо АБС при выбивании хитрого болта, который держит верхние рычаги. Симптомы были те же. На подъемнике вынули датчик АБС побрызгали очистителем тормозов и продули сжатым воздухом. Все стало нормально.
Skoda Superb 2004 2,5TDI Elegance Tiptronic
Alexanez
Сообщение ASV » Пн, 25 авг 2014, 16:43
Alexanez писал(а): На подъемнике вынули датчик АБС побрызгали очистителем тормозов и продули сжатым воздухом. Все стало нормально.
Это часто бывает.....но еще чаще- не до конца вставили датчик , увеличился зазор между датчиком и диском....и все....
ASV
