forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - куда копать
куда копать
куда копать
Сообщение luck75 » Ср, 06 авг 2014, 9:50
Господа уже не знаю куда копать, снова про вибрацию на драйве + тормоз (просто не выносимая), а также при начале движения, раньше такого небыло. Сразу скажу что поиск рулит практически все прочитал на нашем форуме и дружественных. Что сделано: опоры все двиг+акпп поменяны ( оригинал + лемп ), диагностика двигателя, ходовой сделаны - замечаний нет. Бензонасос рабочий, давление впоряде. Воздух ни где не сосет. Свечи новые, катушки рабочие. Сегодня в гараж поеду в АКПП масло посмотрю. Куда еще копнуть други, в понедельник на дальняк собрался. Такое впечатление что имею авто в охрененом состоянии, но с офигенной вибрацией. Да внутренние ШРУСы тоже в порядке
черный суперб 2007г. 1,8 турбо
luck75
Re: куда копать
Сообщение педя пукин » Ср, 06 авг 2014, 17:55
Тоже есть небольшая вибрация,но только пока двиг не до конца прогрет.Есть подозрение на умирающую катушку.Обороты на холостом не повышены?Опоры зачем меняли-старые вытекли?
AWT/'comfort/2007/акпп/
педя пукин
Re: куда копать
Сообщение luck75 » Ср, 06 авг 2014, 18:10
да нет не потекли, просто все началось с замены опор АКПП ( по рекомендации ремонтников) после замены ничего не произошло, потом передняя опора опять без изменений, а потом пошло поехало. Перед всем этим диагностика ходовки и двигла без замечаний, ну свечи были хреновые так поменял. Сегодня залез масло в акпп посмотрел, все гут. Еще вибрация возникает на ходу от 40-60 км/ч. Балансировку сегодня сделал не помогло.Обороты на ХХ обычные не повышены
luck75
Re: куда копать
Сообщение fr0mka » Чт, 07 авг 2014, 17:56
у меня такая же ситуация....жуткая вибрация на драйве и в районе 1800 оборотов при скорости 50-60км.ч все подушки заменил...катушка с проводами новая...бензонасос новый...форсы промыты...не знаю куда копать тоже) единственное не менял переднюю подушку двигателя - но люди говорят они обычно не меняютя!
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 36 секунд:
Еще мне посоветовали проверить давление в рампе....только как это сделать??
Superb 2003г. 2.8 AMX Типтроник
fr0mka
Re: куда копать
Сообщение Lexxx » Ср, 20 авг 2014, 9:33
Смотрите внутренние шрусы (трипоиды)
Lexxx
Re: куда копать
Сообщение fr0mka » Ср, 20 авг 2014, 14:54
А есть номера этих шрусов внутренних?
fr0mka
Re: куда копать
Сообщение Lexxx » Чт, 21 авг 2014, 8:04
3B0498103B
Вроде он.
Lexxx
Re: куда копать
Сообщение ASV » Пн, 25 авг 2014, 16:54
luck75 писал(а): Сразу скажу что поиск рулит практически все прочитал на нашем форуме и дружественных.
Конечно мне вашего авто не видно.....не вижу я что такое
luck75 писал(а): просто не выносимая
.....вибрация ...Но если прочитали практически все = то должны были увидеть посты о том что есть разница в работе двс на хх в нейтрали и драйв+тормоз....И это не только у суперба , но и на других марках... и заметна в первую очередь на двс не большого объема + акпп с гидротрансформатором....
ASV
Re: куда копать
Сообщение luck75 » Пт, 29 авг 2014, 7:15
ASV писал(а):.....вибрация ...Но если прочитали практически все = то должны были увидеть посты о том что есть разница в работе двс на хх в нейтрали и драйв+тормоз....И это не только у суперба , но и на других марках... и заметна в первую очередь на двс не большого объема + акпп с гидротрансформатором....
Ну прям камень с души упал :D :D :D, спасибо за помощь.
luck75
Re: куда копать
Сообщение Lexxx » Пт, 29 авг 2014, 9:59
:ROFL:
Lexxx
Re: куда копать
Сообщение Serj-77 » Ср, 17 сен 2014, 10:27
luck75 писал(а):Господа уже не знаю куда копать, снова про вибрацию на драйве + тормоз (просто не выносимая), а также при начале движения, раньше такого небыло.
luck75 писал(а): Еще вибрация возникает на ходу от 40-60 км/ч. Балансировку сегодня сделал не помогло.Обороты на ХХ обычные не повышены
Собственно различные ситуации.....В первом случае - драйв тормоз , авто стоит Это одно и ШРУСы явно не причем....Во втором случае при движении возможно и ШРУСы....и балансировка....
А общего здесь - маховик и гидротрансформатор.....А есть режимы когда вибрации нет ???
Serj-77
Re: куда копать
Сообщение luck75 » Ср, 17 сен 2014, 10:57
На нейтральной скорости нет вибрации. На паркинге бывает вибрация если авто не на равной площадке стоит. Я после дальняка все еще не могу в гараж заехать подергать.
luck75
Re: куда копать
Сообщение fsoon » Ср, 17 сен 2014, 11:10
Просим выложить видео с вибрацией.
1.8T AWT 2006г.
fsoon
Re: куда копать
Сообщение Serj-77 » Ср, 17 сен 2014, 11:17
luck75 писал(а):На нейтральной скорости нет вибрации. На паркинге бывает вибрация если авто не на равной площадке стоит. Я после дальняка все еще не могу в гараж заехать подергать.
Собственно нейтраль и паркинг режимы одинаковые в плане работы двигателя , разве что на паркинге - механически заблокированы колеса...... :D А вот драйв + тормоз да ....появляется небольшая вибрация
П.С. Подергайте конечно.... :D
Serj-77
Re: куда копать
Сообщение luck75 » Ср, 17 сен 2014, 11:33
на счет видео попробую, на днях
luck75
