forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогитеппожалуйста!!! срочно!!!
Сообщение Talant » Вс, 31 авг 2014, 8:21
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня шкода суперб 2004г, вчера полетел генератор, показывает - alternator workshop. Показал электрику, он говорит что нужно поменять щетки генератора. Так как шкода очень редкая машина у нас, я не могу найти запчасть, что можно сделать?
Talant
Re: Помогитеппожалуйста!!! срочно!!!
Сообщение Цезарь » Вс, 31 авг 2014, 12:09
Если дело в щетках,то можно впаять другие.Нет подходящих по размеру,нужно взять больше,и обточить .
SuperB / 2003 / 2.0 i
Цезарь
Сообщение Bad Boy » Вс, 31 авг 2014, 12:31
У них ТАМ, наверное, никаких щёток нет, раз электрик не смог отремонтировать. Генераторы все стандартные и реле со щётками тоже. Искать надо не "от Шкоды", а по марке и номеру генератора.
Bad Boy
Забанен
Сообщение sergey85 » Вс, 31 авг 2014, 14:20
Bad Boy писал(а):У них ТАМ
ну не на полюсе же он живет... :)
Bad Boy писал(а):Генераторы все стандартные и реле со щётками тоже. Искать надо не "от Шкоды", а по марке и номеру генератора.
если нет мастеров или спец контор по ремонту стартеров/генераторов можно хоть на разборке от Пассата/Ауди найти, лишь бы амперметраж и посадочные места были как в родном...
SuperB 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 160 000 км Club card 03 0128
sergey85
Сообщение Bad Boy » Вс, 31 авг 2014, 15:12
Релюшки одинаковые обычно, на разных марках, не обязательно ВАГ, однотипные генераторы стоят, вопрос в посадке и длине щёток.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Цезарь » Вс, 31 авг 2014, 16:28
Bad Boy писал(а):можно хоть на разборке от Пассата/Ауди найти...
Маловероятно,что разборщики будут разбирать генератор,и продавать реле отдельно.Если только генератор ушатанный,но тогда и "таблетка" в нем наверняка будет на "подходе". Самый лучший способ в оригинальное реле впаять новые щетки.
P.S Кстати,у меня стоит генератор на три "уха" крепления.Найдти его как оказывается не так то просто.Т.к в основном в пассатах и А6 генератор на четыре "уха".Но подходит один-в один от А6 с моторм 1.8 турбо.
Цезарь
Сообщение Bad Boy » Вс, 31 авг 2014, 16:38
Мне бы и в голову не пришло ставить б/у реле, оно новое не больше штуки стоит, а обычно в районе 500р.
Bad Boy
Забанен
